[技术求助]
3.3V输出
420|17
jiaxw|  楼主 | 2018-2-11 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LM2936HVBMA-3.3   这个芯片的shutdown脚是接低电平才有3.3V输出吗?为啥我高低电平都试了,但就没电压输出啊?
spark周| | 2018-2-11 14:54 | 只看该作者
高电平关机,低电平应该有输出。要加输入输出电容。其他就没什么需要注意的了。
liliang9554| | 2018-2-11 14:57 | 只看该作者
上个电路图试试。这个芯片应该很容易上手!!!
午夜粪车| | 2018-2-11 14:59 | 只看该作者
jiaxw|  楼主 | 2018-2-11 15:03 | 只看该作者
jiaxw|  楼主 | 2018-2-11 15:06 | 只看该作者
我是把它接的24V的负极啊,就是没输出,悬空也没输出,
午夜粪车| | 2018-2-11 15:10 | 只看该作者
所以你是要输入-24, 输出3.3V?
jiaxw|  楼主 | 2018-2-11 15:13 | 只看该作者
1脚我接的是24V+红线,2脚接的24V的黑线,shutdown接的也是24V的0V参考线,及黑线,但是没输出啊
zhaoxqi| | 2018-2-11 15:16 | 只看该作者
电流不要超过50ma. 其它的我想不出有什么问题
huangchui| | 2018-2-11 15:19 | 只看该作者
在shutdown与0V参考线之间先串连一个1K的电阻试试的吧
jiajs| | 2018-2-11 15:22 | 只看该作者
基准电压源   也必须找准确   楼主
zhenykun| | 2018-2-11 15:25 | 只看该作者
zhenykun| | 2018-2-11 15:28 | 只看该作者
低电平的时候输出。注意这个低电平要在GND-0.6V的范围内。
yszong| | 2018-2-11 15:30 | 只看该作者
你的电路也不一定搭配正确的。
heweibig| | 2018-2-11 15:34 | 只看该作者
看看焊接是不是有问题呢。
jiaxw|  楼主 | 2018-2-11 15:38 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
smilingangel| | 2018-2-20 19:42 | 只看该作者
这个要注意电平信号的范围的
comeon201208| | 2018-2-20 21:08 | 只看该作者
这个在IO口的电流范围内的
