[技术求助]
仿真器和直接烧片
503|15
jiajs|  楼主 | 2018-2-11 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2018-2-11 16:18 | 只看该作者
是由于仿真的时候程序在片外读取是导致时间变长的主要原因吧
jiajs|  楼主 | 2018-2-11 16:23 | 只看该作者
起初我也这么以为
jiajs|  楼主 | 2018-2-11 16:26 | 只看该作者
可是当我查询了资料,片外读取的速度并不慢,这并不是主要原因。
zhanghqi| | 2018-2-11 16:31 | 只看该作者
导致仿真器运行程序时间加长的原因应该是仿真器本身的原因吧
jiajs|  楼主 | 2018-2-11 16:34 | 只看该作者
可是我却不太清楚影响仿真速度的主要因素主要有那些
wyjie| | 2018-2-11 16:41 | 只看该作者
用软件模拟的时候,用的是计算机的CPU,速度肯定不慢
jlyuan| | 2018-2-11 16:41 | 只看该作者
嗯,而使用仿真器的时候,数据都要通过仿真器从DSP里取出来,传输给计算机,当数据量比较大的时候,速度肯定比较慢的。
yszong| | 2018-2-11 16:43 | 只看该作者
仿真器的话会慢点的,直接烧的话快点。
jiajs|  楼主 | 2018-2-11 16:48 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
chenqiang10| | 2018-2-12 15:39 | 只看该作者
长时间运行高速运算,主要是仿真器自身原因。
angerbird| | 2018-2-20 18:22 | 只看该作者
这两个时间肯定会有不一样的
smilingangel| | 2018-2-20 18:46 | 只看该作者
这个读取数据的流程是不一样的
comeon201208| | 2018-2-20 21:10 | 只看该作者
这个需要看主要的程序操作的,即时序的读写操作的
Rangar| | 2018-2-23 12:14 | 只看该作者
是不是程序里有不恰当的延时
tongbu2015| | 2018-2-23 23:25 | 只看该作者
开发的时候直接采用仿真比较好
