[技术求助]
无外部输入是指AD输入口悬空
1159|20
jlyuan| | 2018-2-12 10:26 | 只看该作者
一般情况下是这样。
yszong| | 2018-2-12 10:29 | 只看该作者
是的,没问题
dengdc| | 2018-2-12 10:32 | 只看该作者
楼主这个都不知道,是的
heweibig| | 2018-2-12 10:35 | 只看该作者
好吧,我承认我没看懂什么意思!
wuhany| | 2018-2-12 10:39 | 只看该作者
这问题问得很奇怪, 不管是模拟输入口, 还是数字输入口, 都不建议悬空
jiahy| | 2018-2-12 10:42 | 只看该作者
一般不需要用到的端口, 特别是 IO 口,    最好置高或者置地
lizye| | 2018-2-12 10:45 | 只看该作者
主要   还是防止有干扰信号  会干扰芯片的正常工作
shimx| | 2018-2-12 10:48 | 只看该作者
悬空会有检测到一定数据的,很蛋疼,不用建议接地
jiaxw| | 2018-2-12 10:50 | 只看该作者
一般的AD的输入口不接的话,最好接地处理的比较好
spark周| | 2018-2-12 10:54 | 只看该作者
AD采样端口   一般都是要处理好的   楼主   这一块   还是需要花时间   好好钻研钻研
liliang9554| | 2018-2-12 10:56 | 只看该作者
一般接地  或者接高电平
主要是防止信号的反串    干扰内部电路
午夜粪车| | 2018-2-12 10:59 | 只看该作者
为了防止引入噪声,一般接地或者拉高,不要悬空
zhaoxqi| | 2018-2-12 11:04 | 只看该作者
只要不配置就行的
huangchui| | 2018-2-12 11:08 | 只看该作者
即使悬空,还是能够读出数据来的。
zhanghqi| | 2018-2-12 11:11 | 只看该作者
但是悬空 电流和信号回窜 你的芯片早晚坏的很快 不用的就拉低
zhenykun| | 2018-2-12 11:13 | 只看该作者
这个问题  还是仁者见仁,智者见智   你最好自己实际验证一下   看看   这样   应该问题就解决了   我是这样理解的
yszong| | 2018-2-12 11:15 | 只看该作者
悬空不怕有干扰信号吗
wyjie|  楼主 | 2018-2-12 11:18 | 只看该作者
嗯,好的,先结贴了
lefeng| | 2018-2-23 15:15 | 只看该作者
AD的输入口不接,不是接地处理的比较好吗
