[技术求助]
采样电阻发烫的问题
1024|9
CaLipton|  楼主 | 2018-2-25 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rospiers| | 2018-2-25 14:55 | 只看该作者
额定功率是长时间不烧坏的值吧
Lewisnx| | 2018-2-25 15:03 | 只看该作者
发烫肯定是散热不好,电阻附近有没有大的散热铜皮呢
CCompton| | 2018-2-25 15:12 | 只看该作者
把焊盘加大。
Richardd| | 2018-2-25 15:21 | 只看该作者
工作时的功耗大,一定要考虑散热问题,如果在电路允许的温升倒也不用管它。如果温升接受不了,也可以换个功率更大的电阻,或小数值的。
Mattheww| | 2018-2-25 15:30 | 只看该作者
自己算算耗散功率,根据需要的耗散功率选择电阻时,注意要留取足够的余量(余量大于50%以上,最好大于100%)和采取适当的散热措施。
Erichk| | 2018-2-25 16:24 | 只看该作者
功率电阻尽量采用有引脚型的,表贴的相对容易失效。
Thorald| | 2018-2-25 16:34 | 只看该作者
发热厉害是散热不够,如果单纯电阻功率不够的原因,R050电阻有1W2W3W的,,换3W的试试
Bjorn| | 2018-2-25 20:44 | 只看该作者
一般电阻是75度为额定功率,温度上升需要降额使用,需要看你规格书上参数
Rollo| | 2018-2-25 20:51 | 只看该作者
采样电阻选择4线毫欧级别的高精度电阻,取出毫伏级别的信号供测量或者保护监测就不会发热了。
