[DCDC]
这个芯片能适用在那些场合?
735|1
led017|  楼主 | 2018-3-2 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.方案名称:5-100V输入适用多领域直流LED降压恒流IC
2.生产厂家:深圳市世微半导体有限公司
3.产品描述:
AP5402 是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
AP5402输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP5402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP5402 工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
AP5402采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP5402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
4.产品特点:
AP5402宽输入电压范围:5V~100V
AP5402可设定电流范围:10mA~1500mA
AP5402固定工作频率:150KHZ
AP5402内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
AP5402采用平均电流模式采样,恒流精度更高,0-100%占空比控制,无电流节点跳变
AP5402输出短路保护,带过温保护,智能温度保护,高温线性降电流,有效提高产品寿命
在产品设计中实际运用环境工作温度很高,环境比较恶劣,有的工作温度都达到120度以上了,所以电源IC带智能温度保护是很有必要的。
AP5402带输出短路保护功能,有效解决生产测试过程人为不小心把电源短路导致电源烧毁的问题
AP5402内置三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
AP5402采用ESOP8 封装
AP5402 被广泛应用于汽车,摩托车,电动自行车灯、电动车灯、低压球泡灯、船舶灯、低压球泡灯,及其他DC类电灯
5.同系列产品:
产品型号                输入范围              输出最大电流               功能模式                          封装
AP5400                2.5-100V                    7.5A                         直亮                              23-6
AP5401                 5-100V                       1A              全亮/半亮/三功能循环               23-6
AP5402                 5-100V                      1.5A         全亮/半亮/爆闪/三功能循环        ESOP8
AP5403                 5-100V                      2.5A         全亮/半亮/爆闪/三功能循环        ESOP8
AP5404                 5-100V                       6A           全亮/半亮/爆闪/三功能循环         SOP8
AP5500                5.5-38V                       7A                           直亮                               23-6
AP9911                 12-80V                      1.5A                    全亮/半亮                          ESOP8
6.AP5402电路图:
7.AP5402应用指导:
8.AP5402布板规则:
9.AP5402-BOM清单:
10.AP5402测试数据:
11.可提供资料:
AP5402【PCB】Vin=11-85V(PCB图)
AP5402【Demo】性能测试
AP5402【原理图】
AP5402 物料清单
AP5402_DS01EN(中文规格书)
12.样板申请及方案资料申请联系方式:
深圳市世微半导体有限公司
王先生:13620971652,
QQ:2355558465.
邮箱:shiweiic88@126.com
欢迎大家咨询!!!
led017|  楼主 | 2018-3-27 10:45 | 只看该作者
