[资源共享] 通过定时器0中断实现的闪烁灯
1646|0
 楼主| ts608 发表于 2018-3-9 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实HC89F003的代码就跟C51的差不多,就是寄存器多了一点,实现起来也简单以下的代码就像以前51的一样,利用定时器实现了500ms灯开关一次。。
#define        ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S003F4.h"
//#include "EEPROM.h"
void RCC_init()
        while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待内部高频RC起振
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频时钟为主时钟,内部高频RC0分频,Fosc=32MHz
        while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待内部高频切换完成
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
void GPIO_init()
        P2M1 = P2M1&0xf0|0x08;                                //P11设置为推挽输出
void TIMER_init()
    TCON1 = 0x00;                                                //Tx0定时器时钟为Fosc
        TMOD = 0x00;                                                //16位重装载定时器/计数器
        TH0 = 0xFA;
        TL0 = 0xCB;                                                        //T0定时时间1ms
        IE |= 0x02;                                                        //打开T0中断
        TCON |= 0x10;                                                //使能T0
        EA = 1;        //打开总中断
void main(void)
        WDTCCR = 0x00;                //关闭看门狗 必须要关闭,默认是打开的
        RCC_init();
        GPIO_init();
    TIMER_init();
        while(1)
void TIMER0_Rpt(void) interrupt TIMER0_VECTOR
    static u16 m=0;
    m++;
    if(m == 500)
        m=0;
        P2_2 ^= 0x1;
许多人应该还不会安装HC-LINK的驱动,论坛也没有发这个教程上来。我也是百度找出来的,共享一下吧。。
HC-LINK_工具用户手册_Ver1.02.pdf (3.21 MB, 下载次数: 2)
