[技术求助]
不会对电路性能产生影响吧?
864|21
shimx|  楼主 | 2018-3-12 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2018-3-12 19:16 | 只看该作者
电路性能用频谱仪看一下吧
jiaxw| | 2018-3-12 19:18 | 只看该作者
最关心的是应该测一下ADC的有效位数是不是改变了
wuhany| | 2018-3-12 19:22 | 只看该作者
嗯,如果太小了达不到精读了肯定不行了
huangchui| | 2018-3-12 19:24 | 只看该作者
楼上如何测ADC的有效位啊
yszong| | 2018-3-12 19:27 | 只看该作者
电压信号上串磁珠, 未必能体现磁珠的过滤性能哦
wyjie| | 2018-3-12 19:31 | 只看该作者
最好用频谱仪分析一下  看看具体的问题出在哪里  这样应该心里就有底了  楼主
zhenykun| | 2018-3-12 19:33 | 只看该作者
感觉  主要还是对电路的频率有一定的影响   如果你的电路对频率要求不高  我感觉   应该问题不大
zhanghqi| | 2018-3-14 14:37 | 只看该作者
对高频信号有影响吧。
还是根据需要设计滤波电路。
jiajs| | 2018-3-14 14:40 | 只看该作者
磁珠   主要是衰减特定频率的杂波   我感觉磁珠串的多了   会对电路的响应频率有影响
zhaoxqi| | 2018-3-14 14:43 | 只看该作者
当然   如果电路对频率这一块  要求并不严格   那应该没有什么太大的问题   话说   在EMI这一块   瓷片电容用的比较多   倒是真的
午夜粪车| | 2018-3-14 14:45 | 只看该作者
有可能对高频有影响   也可能对电路的信号衰减这一块有影响  楼主   这个  还是要琢磨琢磨的   最好实测
liliang9554| | 2018-3-14 15:15 | 只看该作者
采用磁珠的话是很经济使用的方法的
串连磁珠的话可以解决很小的数据稳定性问题的
jiaxw| | 2018-3-14 15:20 | 只看该作者
磁珠串联的过多   可能对电路的频率响应产生一定的影响   对整个电路的频谱特性影响比较大  楼主   这一块   你自己最好找一找这方面的资料
lizye| | 2018-3-14 15:24 | 只看该作者
磁珠只有在电磁兼容这一块  用的比较多   一般  如果你的电路对信号的要求比较严格  那就不建议这样做
jiahy| | 2018-3-14 15:28 | 只看该作者
采集端串连磁珠可以起到滤波的作用的,将干扰信号给吕除掉的
午夜粪车| | 2018-3-14 15:31 | 只看该作者
怎么会串那么多磁珠, 因为多种频段的衰减吗?
我倒是要提醒这磁珠可是有电阻的, 也会损耗信号的能量.
不建议这样使用
jiajs| | 2018-3-14 15:34 | 只看该作者
不是有专门的EMI的电源模块吗
zhanghqi| | 2018-3-14 15:37 | 只看该作者
怎么会影响相关的性能?
shimx|  楼主 | 2018-3-14 15:39 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
