[FPGA] 勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载56:流水灯实例
1102|0
 楼主| rousong1989 发表于 2018-3-23 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
         如图8.7在SF-CY4开发板的左上角有8个LED指示灯。
图8.7 电路LED实物照片
如图8.8所示,这些LED的正极连接510欧姆限流电阻到3.3V电压,负极都连接到了FPGA的IO引脚上。因此,FPGA可以通过引脚的高或低电平控制LED的亮灭状态。
图8.8 LED电路
         本实例,通过FPGA内部的定时器,循环点亮每个LED,达到流水灯的效果。如图8.9所示,8个LED指示灯,我们依次给他们赋值,每次只有一个LED点亮,每次点亮某个LED的时间一定(固定延时)。8个LED依次被点亮一次,如此循环便成就了流水灯的效果。
图8.9 流水灯示意图
    本实例的工程代码如下。
module cy4(
            input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号
            input ext_rst_n,   //外部输入复位信号,低电平有效
            output reg[7:0] led    //8个LED指示灯接口
reg[19:0] cnt;     //20位计数器
    //cnt计数器进行循环计数
always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n)
    if(!ext_rst_n) cnt <= 20'd0;
    else cnt <= cnt+1'b1;
    //计数器cnt计数到最大值时,切换点亮的指示灯
    if(!ext_rst_n) led <=8'b1111_1110;    //默认只点亮一个指示灯D2
    else if(cnt == 20'hfffff) led<= {led[6:0],led[7]};       //循环移位操作
    else ;
endmodule
         这里只有两个很简单的always语句。在第一个always语句中,我们对计数器cnt循环计数,cnt为20位宽,从0开始不断的计数到最大值20’hfffff,然后下一个计数值虽然溢出,但实际上又返回计数值0,然后重新计数,如此反复。一个完整的cnt计数周期的时间,大家可以算算,时钟信号ext_clk_25m是25MHz,即40ns,一个计数周期是2的20次方,即1048576,那么一个计数周期就是40ns*1048576,约为42ms。
         再来看第二个always语句,复位状态下给8个LED赋初始值8’b1111_1110,也就是只有led[0]是点亮的。而正常运行时,判断cnt计数值是否为20’hfffff,也就是说每一个cnt计数周期,都会做一次这样的处理:将led循环左移一位,从而实现LED流水切换的效果。
