430捕获功能需要消抖吗
1319|24
Garen2|  楼主 | 2018-3-30 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了msp430定时捕获的实验,想用计算一个下降沿脉冲的时间间隔,发现能捕获到但是每来一个下降沿的时候,捕获到多个是什么原因啊,用信号发生器给了一个1s周期的方波,采集到情况是每秒采集到2个,不知道哪里有问题
#include <msp430x14x.h>
unsigned char overflow,value;
void main (void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                    //关闭看门狗定时器
P1DIR = BIT0+BIT4;                         //设置P1.0方向为输出
P1SEL = BIT2;                              //设置P1.2端口为功能模块使用
TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC_2;            //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
CCTL1 = CM_2+SCS+CAP+CCIE;                  //下降沿捕获,CCI0A为捕获信号源
_EINT();                                   //中断允许
while(1);                                  //LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR               //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV)                               //向量查询
  { case 2:                                 //捕获中断
        if (CCTL1&CM1)                  //下降沿
           value++
       break;
    case 10:                                //定时器溢出中断
       overflow++;
       break;                               //溢出计数加1
    default:break;
Ryze| | 2018-3-30 19:18 | 只看该作者
建议加延时
Varus| | 2018-3-30 19:28 | 只看该作者
方波给在哪里?
Snow7| | 2018-3-30 19:34 | 只看该作者
在哪里加延时合适
baimiaocun2015| | 2018-3-31 18:48 | 只看该作者
这个最好通过一个延时进行处理下的比较准确的
kkzz| | 2018-3-31 21:20 | 只看该作者
不需要的。
hudi008| | 2018-3-31 21:20 | 只看该作者
请问楼主是怎么消抖?
lzmm| | 2018-3-31 21:20 | 只看该作者
怎么判断是信号还是抖动呢
minzisc| | 2018-3-31 21:21 | 只看该作者
你的频率测量了吗
selongli| | 2018-3-31 21:21 | 只看该作者
使用示波器测量一下信号。
kkzz| | 2018-3-31 21:24 | 只看该作者
捕获功能就是正常的设计。
hudi008| | 2018-3-31 21:24 | 只看该作者
是软件消抖吗?
lzmm| | 2018-3-31 21:24 | 只看该作者
楼主是怎么采集到抖动信号的?
minzisc| | 2018-3-31 21:24 | 只看该作者
可能信号有干扰。
selongli| | 2018-3-31 21:24 | 只看该作者
如果是信号存在问题,可能需要滤波处理了。
wangdezhi| | 2018-4-1 13:01 | 只看该作者
消抖有硬件消抖和软件消抖
isseed| | 2018-4-1 13:02 | 只看该作者
不需要的。
xietingfeng| | 2018-4-1 13:02 | 只看该作者
捕获为什么要消抖呢
suzhanhua| | 2018-4-1 13:02 | 只看该作者
你的硬件电路怎么设计的
jkl21| | 2018-4-1 13:03 | 只看该作者
查看电源是否有波动
