DSP软件仿真的程序执行错误啥情况
547|1
混子黄|  楼主 | 2018-3-30 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void getk(u_int battery_i,u_int state,u_long curr_data,u_long volt_data)
u_int k;
       if(curr_data <= 2000)                        k=0;
  else if((curr_data > 2000)   && (curr_data <= 5000))       k=1;
  else if((curr_data > 5000)  &&  (curr_data <= 15000))      k=2;
  else if((curr_data > 15000)  && (curr_data <= 30000))     k=3;
  else               k=4;
现在碰到的现象是进入这个函数以后,curr_data=10000,按理说应该会进入到  else if((curr_data > 5000)  &&  (curr_data <= 15000))      k=2;
但是并没有,最后直接就结束了,K=0;
不明白怎么回事,编译器应该没有问题,用2台电脑都试过了,都是这样的现象。
然后烧芯片里的时候就能正常运行,仿真的时候就会出错,不知道啥情况。
DSP是28335.
cmd文件用了很多次了,应该不会是这里的问题,请问有谁碰到过这样的情况?
板子和仿真器都换过了。
混子黄|  楼主 | 2018-3-31 16:46 | 只看该作者
自己结贴。。。
删了一些程序就可以了,原因不明。。
