发新帖我要提问
返回列表
功放三极管放大方波失真
楼主: zhou574214354
zhou574214354|  楼主 | 2018-4-4 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
maychang 发表于 2018-4-3 15:02
注意12楼gx_huang回复。同时注意14楼zyj9490回复。
“正常的方波”是什么意思?首帖波形整个在横轴以上 ...
maychang大侠,图中outA经过LF353,Q3和Q4的电路具体原理是什么,小弟对于三极管小信号放大好懵,希望大侠能不嫌烦,耐心讲解下其中的电路原理。多谢。
gx_huang| | 2018-4-4 11:32 | 只看该作者
zhou574214354 发表于 2018-4-4 11:19
maychang大侠,图中outA经过LF353,Q3和Q4的电路具体原理是什么,小弟对于三极管小信号放大好懵,希望大 ...
这是最简单的运放加NPN的电压到电流的转换电路。
Q3/Q4接成达林顿,提高精度,可以改为NMOS。
这部分详解,自己找一下教科书。否则,讲了白讲,不知道你现在什么水平。
maychang| | 2018-4-4 12:04 | 只看该作者
“小弟对于三极管小信号放大好懵”
LF353、Q3和Q4构成的电路,已经不是小信号放大电路了。
maychang| | 2018-4-4 12:25 | 只看该作者
LF353是运算放大器,在这个局部是开环使用。
Q3Q4对LF353来说,都是发射极输出(LF353输出端接Q3基极,Q3发射极接Q4基极,Q4发射极 接LF353反相输入端),所以LF353和Q3Q4构成闭环。
LF353同相输入端OUTA为零时,不用说Q3Q4均关断。OUTA电位上升,Q3Q4开始导通。但OUTA继续上升,LF353和Q3Q4构成闭环,从OUTA到Q4发射极电压增益约为1.2倍(条件是Q3Q4未进入饱和)。那么Q4集电极电流在Q4未饱和时大约是1.2倍OUTA除以5.1欧。不过,OUTA是脉冲信号,高电平时必定足够使Q4进入饱和才对。
xcvista| | 2018-4-4 21:16 | 只看该作者
如果你要输出的是只有方波,为什么要如此费劲的折腾这样的驱动电路?如果要隔离就用一颗 6N137;然后用功率 MOS 搭 H 桥就可以了……
小和尚520| | 2018-4-5 18:01 | 只看该作者
Q3Q4对LF353来说,都是发射极输出(LF353输出端接Q3基极,Q3发 ...
这里为何要加入恒流驱动?
这个方案是否最优的?
maychang| | 2018-4-5 18:19 | 只看该作者
小和尚520 发表于 2018-4-5 18:01
这里为何要加入恒流驱动?
这个方案是否最优的?
谁驱动谁?
如果是Q4经变压器驱动变压器副边500欧负载,那不是恒流驱动,反而是接近恒压驱动。
如果是OUTA处的信号源驱动Q4,也不好说是恒流驱动。
不起眼| | 2018-4-5 19:22 | 只看该作者
这里为何要加入恒流驱动?
这个方案是否最优的?
这是问题的关键。
      输出波形正是恒流驱动的波形,没毛病。
      如果从Q4集电极或从变压器输出端引入交流负反馈(原来的负反馈改成直流负反馈),变成电压驱动,会好很多。
maychang| | 2018-4-5 20:27 | 只看该作者
不起眼 发表于 2018-4-5 19:22
这是问题的关键。
      输出波形正是恒流驱动的波形,没毛病。
我的看法:如果OUTA处脉冲幅度不太大,确实是恒流驱动(Q4经变压器驱动500欧电阻负载);如果OUTA处脉冲幅度足够大,足以使Q4进入饱和,则Q4经变压器驱动500欧电阻负载接近恒压驱动,Q4进入饱和后LF353Q3Q4负反馈失去作用。
不起眼| | 2018-4-5 21:38 | 只看该作者
对,你前面的分析也很对。只是他引入负反馈,所以我猜这应该是一个脉冲放大电路,但是并不能完全排除他工作开关状态。
