[开关电源]
WIFI智能插座电源方案110-220-380Vac转12V500mA
1802|2
xunzhi168|  楼主 | 2018-4-6 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        【内容导读】  WIFI智能插座内置继电器、WIFI模块、计量芯片、传感器和控制芯片等,供电电源方案采用宽电压大电流电源芯片XD308H(输入32-380Vac,输出12V/500mA,峰值800mA),智能插座电源方案芯片XD308H优势在于电压范围宽、待机功耗低、转换效率高,同时由于芯片外围零件数目少所以电源体积小,适合放入较小体积的插座内。
        【关键词摘要】  智能插座电源方案芯片 WIFI插座电源 智能插座电源 智能插座电源方案,智能插座电源芯片 XD308H
           智能插座是智能家居发展下的其中一种产物。它的工作原理是在结构内部安置WiFi模块使智能手机上的客户端能对应连接WiFi,从而实现精准、远程的操控。
            WiFi无线智能插座采用WiFi技术,即插即用。设备可接空调、热水器、饮水机、充电器、电饭锅等家用电器。智能插座除了具有普通的开关功能外,还具有强大的定时、延时、随时随地查询插座当前状态等功能。
            WiFi智能插座利用了现有家庭中的WiFi网络,让您的智能手机或平板电脑等在联网条件下,能通过App操作打开或者关闭指定的电器。而且由于智能插座能够做到让电器完全断电,对于电视机、电热水器等待机功率较大的电器,用智能插座控制后就能做到随用随开(自主设置定时开关机),每个月也能省下可观的电费。
           智能插座内部包含了AC-DC电源(智能插座电源)、WIFI模块、传感器、计量芯片、继电器及MCU控制单元等。
           智能插座内置大功率继电器用来接通或者切断电器。
           智能插座内置WIFI无线模块连接家庭中的WiFi网络,实现APP控制。
           智能插座内置计量芯片模块,可设置定时切断电器用电,可通过设置切断功耗值以切断电器用电,可以记录电器的用电量,显示当前功率、当前电压、当前电流等,利于科学用电,电器用电情况一目了然。
           智能插座内置传感器,可以监控环境内的光线、温度、湿度、家庭用电量等数据。
           上述的大功率继电器、WIFI无线模块、计量芯片模块、传感器以及控制芯片等一共需要几百毫安直流电流,智能插座电源需要在满足智能开关工作时所需直流功率的情况下,尽量留有必要的余量,以确保无线传输的稳定性及减少内部发热。可以采用大电流电源芯片XD308H来设计供电电源,轻松满足宽电压大电流的供电需求(输入电压范围:32-380Vac,输出12V/500mA,峰值800mA)。
        参考应用电路:
        标签 : WIFI插座电源  智能插座电源 智能插座电源方案,智能插座电源芯片 XD308H
标签:  智能插座电源方案芯片 XD308H
hayden0| | 2018-4-25 16:17 | 只看该作者
价格是硬伤
月无缺| | 2018-7-4 22:01 | 只看该作者
又是国产芯片嘛?都找不到数据手册。。。。。
