[技术求助]
在做热插拔验证中经常会出现导致工作着的电源板关闭所控制的电源输入
404|14
jiaxw|  楼主 | 2018-4-12 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw|  楼主 | 2018-4-12 09:15 | 只看该作者
用TPS2350做电源的热插拔控制
spark周| | 2018-4-12 09:20 | 只看该作者
是不是有干扰脉冲信号啊
jiaxw|  楼主 | 2018-4-12 09:24 | 只看该作者
哪个上面?
liliang9554| | 2018-4-12 09:30 | 只看该作者
8#;9#和11#脚上
shimx| | 2018-4-12 09:33 | 只看该作者
对,会出现比较大的足以关闭MOSFET管的干扰脉冲信号。
jlyuan| | 2018-4-12 09:35 | 只看该作者
这个必须得在芯片信号入口做相应的保护措施
shimx| | 2018-4-12 09:39 | 只看该作者
上电时候会有比较大的阶跃信号
jiahy| | 2018-4-12 09:41 | 只看该作者
有可能是上电瞬间产生的尖峰电流导致电路不能正常工作
shimx| | 2018-4-12 09:44 | 只看该作者
有可能是冲击电流的问题   导致电路出现问题   有可能就是这个问题  楼主
spark周| | 2018-4-12 09:49 | 只看该作者
热插拔的时候会有非常大的阶跃信号的,对电源板造成了影响的
午夜粪车| | 2018-4-12 09:53 | 只看该作者
最好还是仔细查一查  看看到底是什么原因   用示波器仔细测试测试   楼主
jiaxw|  楼主 | 2018-4-12 09:57 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
shimx| | 2018-4-12 10:00 | 只看该作者
上电瞬间会产生尖峰电流,造成干扰
jiaxw|  楼主 | 2018-4-12 10:03 | 只看该作者
