发新帖我要提问
返回列表
为什么手拿着板子或移动板子的时候电流会变化呢?
楼主: zhenykun
zhenykun|  楼主 | 2018-4-13 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
是电池的问题,开关电源不会出现这个现象
不过用了好几种一次性电池都会,只有锂离子充电电池不会
zhaoxqi| | 2018-4-13 15:00 | 只看该作者
具体型号的二极管没有用过,建议找一些二极管的选型手册查一查,
如果电池电压正合适的话,应该不需要LDO的呀,
当然如果输入电压高,可以选择HT7133,它的功耗只有几个uA。
wyjie| | 2018-4-13 15:06 | 只看该作者
如果频率比较高,移动金属可能会引起电流变化
zhanghqi| | 2018-4-13 15:09 | 只看该作者
没用的端口要输高或者输低,输入端口不要空着要加上拉或者下拉。具体的要看图可能更清楚,430的我都做到几个微安的而且很稳定的
午夜粪车| | 2018-4-13 15:12 | 只看该作者
MSP430F2xx可以用土豆来供电,你就知道它功耗有多低了
liliang9554| | 2018-4-13 15:18 | 只看该作者
这样会损失电池的可利用电压 虽然功耗低了 但也不节省能量
spark周| | 2018-4-13 15:21 | 只看该作者
加LDO和加二极管在功耗上没区别的吧?只不过LDO输出的不随电源电压升高而波动。电源被拉低就只能进行单独供电,包括用二极管隔离供电,像楼上讲的二极管隔离后加电容稳压。好像一次性干电池可以到1C放电,楼主这wsn多大的咧?
jiaxw| | 2018-4-13 15:41 | 只看该作者
是不是大电容和小电容并联会好点
zhenykun|  楼主 | 2018-4-13 15:44 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
