[其他模拟产品-信号链]
怎么通过对1/256尾数进行二次转换来提高ad转换器分辨率?
554|6
kobos|  楼主 | 2018-4-13 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎请问大家怎么通过对ad转换器1/256的尾数做二次转换来提高分辨率,比如ad转换器接收到一个模拟信号,ad转换器的分辨率是8位,如何使ad转换器1/256的尾数做二次转换来提高分辨率到16位??这个问题是我们东大教授让我想的,他说让我提高ad转换器分辨率,过采样技术我已经了解过了,他说还有一个方法就是将高8位的直接转换,另外通过运算放大器对1/256尾数做二次转换,形成低8位的转换结果,高8位与低8位相加形成16位,这样原来8位分辨率的转换器就提高到了16位的分辨率。大神们知道这方面的详细过程吗??
airwill| | 2018-4-17 07:04 | 只看该作者
嗯, 能这样做, 那么高精度 ADC 就不值钱了
把你的 ADC 结果再 DAC, 和原信号做减法再放大 256 倍, 再进一个8位 ADC
呵呵, 不过信号精度和时间延迟的影响, 可能工程上没有办法解决的
kobos 2018-4-20 17:49 回复TA
什么意思 能否讲解一下 大神
kobos|  楼主 | 2018-4-20 17:50 | 只看该作者
把你的 ADC 结果再 DAC, 和原信号做减法再放大 256 倍, 再进一个 ...
目前您是唯一一个能看懂我发的题目的,请问大哥能否具体给我讲解一下?
kobos|  楼主 | 2018-4-20 17:53 | 只看该作者
大哥额,能否给我那个帖子讲解一下 ,我真的很无力,除了您之外没有其他人能看懂我题目,能否回复我一下,谢谢
airwill| | 2018-4-22 15:01 | 只看该作者
这个东西纯理论上讲讲罢了, 实际上, 在工程上是难以实现的
angerbird| | 2018-4-24 23:21 | 只看该作者
这是不是要看实际的ad采集数据结果的?
