[技术问答] 为什么采用第二种方式0X3800读出的结果不对?
1116|3
 楼主| hxdjb 发表于 2018-4-30 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ui, ROM, TE, ADDR
UINT8 read_APROM_BYTE(UINT16 code *u16_addr)
        UINT8 rdata;
        rdata = *u16_addr>>8;
        return rdata;
UINT8 Eeprom_read(UINT8 addr)
    UINT8 *p2;
    p2 = (UINT8 *)(0x3800+addr);
    return *p2;
write_DATAFLASH_BYTE (0x3800,4); //  往APROM 0X3800空间写入数据4。
data=read_APROM_BYTE(0X3800) ;    //  读出的结果正确。
data=Eeprom_read(0) ;            // 读出的结果错误。
 楼主| hxdjb 发表于 2018-4-30 22:18 | 显示全部楼层
有一点点思路,不知对不对 UINT8 read_APROM_BYTE(UINT16 code *u16_addr)形参UINT16 code *u16_addr里面的关键字code是说16位的地址是在程序存储区内、但是在下取得面的的代码中却无法确定,但是不知道怎么改,code这个关键字不知道放在哪里才行,试过几次,编译都报错。
    UINT8 *p2;
    return *p2;
 楼主| hxdjb 发表于 2018-4-30 22:27 | 显示全部楼层
好了,把第二段程序中的UINT8 *p2  改成 UINT8 code *p2 .
zhuomuniao110 发表于 2018-5-1 09:02 | 显示全部楼层
厉害啊,第一个带code类型,指定了在哪个 存储体呢。后面没有了,所以换了位置。你又加上了,就又回到了code存储区。
