技新电子-物联网全栈教程-从云端到设备(七)
583|0
这一篇**零妖带你在阿里云的LinkDevelop平台新建一个产品,定义好这个产品要实现的功能,也就是定义好它的属性。 首先去 阿里云 登录你自己的账号,只需要6步即可完成。
1,为了方便项目的管理,零妖又新建了一个项目,名称啥的都是自己想的。
2,我们点击产品开发,创建一个新的产品。
3,这一步工作的重点就是ALink的数据格式,以及所属分类要选择其他。
4,先添加一个标准的属性,我们搜索温度,选择一个进去。注意看,它的标识符已经是确定的了,这将会是我们发送ALink协议数据时候的参考标准。
5,零妖又新增了一个自定义的属性。和标准的属性比起来,没啥区别,不过标准属性会在设备调试的时候,显示一个仪表盘给我们汇总数据,这个非常方便。到下一篇调试设备数据**的时候就知道了。
6,选择设备开发,新增一个测试设备,直接点击确认就好了。
7,至此,云端的准备工作就完成了。云端开发的工程师就可以使用MQTT客户端模拟设备发送数据,调试云端代码了;设备端的开发工程师就可以根据测试设备的信息,尝试向服务器发送数据,可以设计硬件电路和开发设备代码了。
零妖给物联网弹幕器这个设备定义了两个属性:一个是温度属性,标识符是 Indoor Temperature ,另一个的标识符是 DanMu 。这个一定要留意,后面的**里编写代码的时候都要用到。
7物联网全栈教程-从云端到设备(七).pdf
353.97 KB
