[产品供应]
铜芯绝缘导线 幕墙防雷铜导线标准规范
279|0
产品说明:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。铜编织线的截面也就不一样最大截面可做套层或是多层。那如何挑选优质铜导线,防雷铜导线的标准是什么呢?一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。
接地线又称铜编织带或铜编织线,采用T2无氧铜杆,经​‌‌多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合或编织成线,用于电气装置,开关电吕,电炉及蓄电池作连接线用。
常规线径:0.05mm-0.15mm。
常规股数:24碇、36碇、48碇、64碇、96碇、8碇、13碇、16碇等
镀层:表面可镀锡处理。
