定时器定时的问题
796|11
Rangar|  楼主 | 2018-5-20 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Stannis| | 2018-5-20 17:14 | 只看该作者
一秒一秒的来呀
或者1.5秒1.5秒的来呀
Brand2| | 2018-5-20 17:24 | 只看该作者
对着手册看下寄存器,手册上面写得很清楚
具体寄存器 参数应该怎么设置
怎么计算的
Soraka| | 2018-5-20 17:37 | 只看该作者
对着手册看下寄存器,手册上面写得很清楚
Garen2| | 2018-5-20 17:50 | 只看该作者
TA0CCR0 = 100;//比较值设为50000,相当于50ms的时间间隔
时钟源为SMCLK
注释中的比较值设为50000,相当于50ms的时间间隔,这是为什么啊?
Ryze| | 2018-5-20 17:59 | 只看该作者
把完整代码发出来,大家参谋一下
Varus| | 2018-5-20 18:23 | 只看该作者
main()
{WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;     // Stop watchdog timer
  IO_Init();
     TA0CTL |= MC_1 + TASSEL_2 + TACLR;       //时钟为 SMCLK,比较模式,开始时清
零计数器
     TA0CCTL0 = CCIE;       //比较器中断使能
     TA0CCR0   = 100;       //比较值设为 50000,相当于 50ms 的时
间间隔
__enable_interrupt();}
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  i++;
  if(i==500)
  P8OUT ^= BIT1;        //形成闪灯效果
  i=0;
Snow7| | 2018-5-20 18:31 | 只看该作者
在PUC 后, MCLK 和 SMCLK 来自 1.1MHz 的 DCOCLK,TASSEL_2相当于SMCLK  =1.1MHZ,这样50000算上去差不多等于50ms
android2| | 2018-5-20 18:40 | 只看该作者
时钟源和时间间隔的公式是?
拉克丝| | 2018-5-20 18:50 | 只看该作者
TA0CCR0/SMCLK=50000/(1.1*10^6)=50ms
lefeng| | 2018-5-20 18:58 | 只看该作者
这个手册上应该是有说明的吧
