[电源]
无线供电原理求助
669|9
Stannis|  楼主 | 2018-5-20 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Brand2| | 2018-5-20 17:28 | 只看该作者
看起来像是自激工作的,但是有些地方不是很明白
Soraka| | 2018-5-20 17:41 | 只看该作者
Q4和Q5是并联,Q3和Q6也是并联。那么我们去掉Q6和Q5(或者去掉Q3和Q4也可以),即可看出这是一个多谐振荡器电路,可以产生自激振荡。
Garen2| | 2018-5-20 17:54 | 只看该作者
L1C1构成谐振回路,作为Q3的负载。无线供电是由L1发送出去的。
Ryze| | 2018-5-20 18:02 | 只看该作者
如果要调整振荡频率,是不是调整L1和C1的值?在输入电压(VCC=5V)不变的前提下,要增加功率怎么处理?另外R3、C2(R4、C3)的作用又是什么?
Varus| | 2018-5-20 18:27 | 只看该作者
“如果要调整振荡频率,是不是调整L1和C1的值?”
改变了振荡频率,L1C1数值必须调整。但振荡频率并非由L1C1决定,更主要的是由电容C2C3R3R4、电源电压和三极管基极导通电压和MOS管导通电压决定。
Snow7| | 2018-5-20 18:35 | 只看该作者
这个无线供电电路,电路复杂,且振荡频率不稳定,受电源电压变化影响很厉害,L1C1必须人工调整。
android2| | 2018-5-20 18:41 | 只看该作者
还是采用最普通的LC正弦振荡器电路。其振荡频率总是和作为负载的L1C1谐振频率一致,且振荡幅度可以自动地随无线供电的负载(接收供电的设备)变化而变化。
拉克丝| | 2018-5-20 18:51 | 只看该作者
有相应的电路供参考下吗?
lefeng| | 2018-5-20 19:00 | 只看该作者
基本上就是模拟电路教材中的LC正弦振荡电路。
当然,根据你的具体要求,例如供电电压,传输功率……必须作一定修改。
