[产品供应]
无线数据传输基站
322|0
a35694395921|  楼主 | 2018-5-25 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M90无线数据传输基站:
无线数据传输负责把接受到的无线数据通过计算机接口传输至计算机进行存储,分析处理。网关系列提供USB、以太网。GPRS/CDMA,既可以接入本地计算机,也可以通过INTENET/其他无线网络进行远程传输。
  产品结构:
M90系列无线基站是无线数据中转基站,基于Linux系统研发,通讯通道7x16位,采用2.4G、433Mhz、868Mhz、410~510Mhz等市面上主流的无线射频,数据通讯距离可达800米,确保了数据传输的快速性和稳定性,内置16G大容量存储和2G内存,保证数据的大量采集盒存储中转。
无线数据中转基站        M90        M901        M93(低速)        M903(高速)
数据包格式        IEEE802.15.4        IEEE802.15.4        IEEE802.15.4        IEEE802.15.4
无线射频频率        2.4G DSSS\433MHZ,868MHZ
470~510Mhz,
16信道        2.4G DSSS
433MHZ,868MHZ
470~510Mhz
64信道        2.4G DSSS。433MHZ,868MHZ
470~510Mhz
7x16信道        2.4G DSSS
433MHZ,868MHZ
470~510Mhz
7x16信道
支持网络拓扑结构        点对点,星型,线型,树型
内存        1M        4M        1G        2G
存储        1M        128M        4G        16G
系统        Ucos        Ucos        Linux        Linux
处理速度        一般        快速        快速        快速
通讯距离    70标/200米/400米    70标/200米/400米     800米可视    800米可视
实时传输速率        64kbps        64kbps        134kbps        448kbps
空中最大传输速率        250kbps        250kbps        525kbps        1750kbps
同步精度        0.1ms        0.1ms        0.1ms        0.1ms,GPS时间基准
天线        外置        外置        外置        外置
工作温度        -40℃~+80℃
电气接口  7-28V
机械尺寸        166x146x45mm        266x166x52mm
接口        485接口(或USB口)         485接口、以太网、2G/3G
提供附件        计算机连接电缆,软件安装及资料光盘
