发新帖我要提问
返回列表
CC3200launchpad外接酒精传感器上传到物联网平台问题
楼主: zhouge6ge6
dirtwillfly| | 2018-6-10 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
不需要复制obj文件。这种问题之能慢慢调试的,没有好办法
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-11 21:46 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2018-6-10 18:03
源文件的路径问题,检查一下源文件是不是存在,编译器能不能搜索到这个文件等 ...
我代码已经重新编译好生成Bin文件了,但是替换原来例程用uniflash烧录program这一步时出现错误FATAL: > File E:/QQ/QQ数据/542862861/FileRecv/试验CLOUD/ExositeCC3200CloudDemo_session/../exosite_cc3200_cloud_demo_BETA_20140702.bin does not exist on local File System  怎么解决!
dirtwillfly 2018-6-11 23:37 回复TA
不要用中文目录
23
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-12 17:51 | 只看该作者
现在按照例程指示登录h。ttp://mysimplelink.net[/url]后输入想链接的wifi账号和密码,点击add以后一直是checking status... 怎么办,之前没有出现这个问题啊,现在用原来例程提供的bin文件烧录也是这个问题,步骤做很多次了,都没错。求解决!
dirtwillfly 2018-6-12 21:27 回复TA
我也没遇到过这个情况
24
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-12 20:44 | 只看该作者
Description        Resource        Path        Location        Type
#137 struct "<unnamed>" has no field "EventData"        main.c        /3200ExositeDemo        line 774        C/C++ Problem 我们发现更改以后代码 连不上热点是因为AP配置有问题,原来遇到这个错误,我们是把别的例程的socket函数复制进去,然后会导致板子不能搜索到周围的WIFI,现在我们改回去了,这个问题应该怎么正确解决?
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-12 20:47 | 只看该作者
#137 struct "" has no field "EventData"        main.c        /3200Exosit ...
void SimpleLinkSockEventHandler(SlSockEvent_t *pSock)
使这个函数里面的语句
zhouge6ge6 2018-6-12 21:31 回复TA
@dirtwillfly :没有,在等大神你呢
dirtwillfly 2018-6-12 21:29 回复TA
已经解决了?赞
26
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-12 21:33 | 只看该作者
    if(pSock == NULL)
        UART_PRINT("Null pointer\n\r");
        LOOP_FOREVER();
    // This application doesn't work w/ socket - Events are not expected
    switch( pSock->Event )
        case SL_SOCKET_TX_FAILED_EVENT:
                switch( pSock->socketAsyncEvent.SockTxFailData.status )
                case SL_ECLOSE:
                    UART_PRINT("[SOCK ERROR] - close socket (%d) operation "
                    "failed to transmit all queued packets\n\n",
                           pSock->socketAsyncEvent.SockAsyncData.sd);
                    break;
                default:
                    UART_PRINT("[SOCK ERROR] - TX FAILED : socket %d , reason"
                        "(%d) \n\n",
                        pSock->socketAsyncEvent.SockAsyncData.sd,
                        pSock->socketAsyncEvent.SockTxFailData.status);
            break;
        default:
            UART_PRINT("[SOCK EVENT] - Unexpected Event [%x0x]\n\n",pSock->Event);
    }这个是我们修改的代码,没错误但是板子不能搜到周围wifi
    if(pSock == NULL)
没错误了,但是板子不能搜索到周围wifi
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-12 21:34 | 只看该作者
    if(pSock == NULL)
        LOOP_FOREVER();
            switch( pSock->EventData.status )
                case SL_ECLOSE:
                               pSock->EventData.sd);
                    break;
                default:
                    UART_PRINT("[SOCK ERROR] - TX FAILED  :  socket %d , "
                               "reason (%d) \n\n",
                               pSock->EventData.sd, pSock->EventData.status);
            break;
        default:
            UART_PRINT("[SOCK EVENT] - Unexpected Event [%x0x]\n\n", \
                        pSock->Event);
}这个才是例程源码,有错误Description        Resource        Path        Location        Type
