DSP仿真问题
1753|26
Rospiers|  楼主 | 2018-5-30 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
interrupt void ILLEGAL_ISR(void)   // Illegal operation TRAP
  // Insert ISR Code here
  asm("          ESTOP0");
  for(;;);
  // Uncomment this line after adding ISR Code
  // return;
一仿真,就跳入这个循环中,我cmd文件见下:
PRAMH0     : origin =0x3f8000, length = 0x002000
DRAMH0     : origin = 0x3f9000, length = 0x002000
求懂得人指导下,不胜感激l
Lewisnx| | 2018-5-30 21:25 | 只看该作者
非法中断
把你的中断全关了,一个一个打开,看是哪个中断的问题
CCompton| | 2018-5-30 21:34 | 只看该作者
单步调试了下,卡在了下面这个程序:
.def _DSP28x_usDelay
        .global  __DSP28x_usDelay
_DSP28x_usDelay:
        SUB    ACC,#1
        BF     _DSP28x_usDelay,GEQ    ;; Loop if ACC >= 0
        LRETR
其中,卡在 SUB    ACC,#1这里,到这里就直接跳到了asm(" ESTOP0");中
Richardd| | 2018-5-30 21:48 | 只看该作者
不应该啊,你在什么地址调用了这个延时函数。
Mattheww| | 2018-5-30 22:03 | 只看该作者
这个问题的解决方法还记得吗,我遇到了一样的问题,一遇到延时就各种问题
Erichk| | 2018-5-30 22:11 | 只看该作者
不是延时时间变成理论值的10倍,就是直接进去非法中断,感觉这个延时不受控啊
kkzz| | 2018-6-1 22:37 | 只看该作者
一般情况下是你的程序有问题
hudi008| | 2018-6-1 22:37 | 只看该作者
你把map文件发上来
lzmm| | 2018-6-1 22:37 | 只看该作者
可能内存不够
minzisc| | 2018-6-1 22:37 | 只看该作者
如果是局部变量,还可能造成堆栈溢出
selongli| | 2018-6-1 22:38 | 只看该作者
使用的是什么DSP芯片呢
fentianyou| | 2018-6-1 22:38 | 只看该作者
一般是cmd文件有问题
xiaoyaodz| | 2018-6-1 22:38 | 只看该作者
存储空间分配不正确
febgxu| | 2018-6-1 22:39 | 只看该作者
编译的时候 是没有错误 没有警告?
sdlls| | 2018-6-1 22:39 | 只看该作者
MAP文件
pixhw| | 2018-6-1 22:40 | 只看该作者
使用是什么功能才报错的
xiaoyaodz| | 2018-6-1 22:40 | 只看该作者
有程序执行错乱的情况
kkzz| | 2018-6-1 22:40 | 只看该作者
看看初始化到什么地方的时候
fentianyou| | 2018-6-1 22:40 | 只看该作者
程序里面用没用看门狗?
