A0端口的实时电压U0是不是这样计算呢
542|11
zhenykun|  楼主 | 2018-6-5 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2018-6-5 10:36 | 只看该作者
就是那样的啊
zhenykun|  楼主 | 2018-6-5 10:39 | 只看该作者
如果A0端口的电压是经过交流电压经过极性变换后的电压,那么交流电压的的有效值怎么算呢
zhenykun|  楼主 | 2018-6-5 10:44 | 只看该作者
只不过一般的Vr- =0的,这样就好办了
wyjie| | 2018-6-5 10:52 | 只看该作者
楼主的第二个问题的交流经过变换变成直流后,你采集到的电压就是直流电压的,不用考虑少有效电压的问题的
yszong| | 2018-6-5 10:56 | 只看该作者
你用电容整合以后测试
yszong| | 2018-6-5 10:57 | 只看该作者
你用电容整合以后测试
dengdc| | 2018-6-5 11:04 | 只看该作者
那样就能近似于直流了。
zhenykun|  楼主 | 2018-6-5 11:07 | 只看该作者
嗯,我整理一下哈,呵呵
jiaxw| | 2018-6-5 11:11 | 只看该作者
没有看懂楼主要问什么问题?
spark周| | 2018-6-5 11:14 | 只看该作者
是选择通道还是设置?
zhenykun|  楼主 | 2018-6-5 11:17 | 只看该作者
嗯,我整理一下哈,呵呵
