[技术求助]
空载时变压器叫,驱动波形不稳定,一会占空比很小,一会稍大,
665|15
jiahy|  楼主 | 2018-6-7 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2018-6-7 14:28 | 只看该作者
调补偿网络
jiahy|  楼主 | 2018-6-7 14:31 | 只看该作者
调了补偿网络,还是变压器叫
zhaoxqi| | 2018-6-7 14:34 | 只看该作者
带满载或半满载驱动波形呢?
jiahy|  楼主 | 2018-6-7 14:36 | 只看该作者
带满载或半满载驱动波形正常,变压器也不叫
jiahy|  楼主 | 2018-6-7 14:41 | 只看该作者
开关管源级波形除了输入某一电压没有震荡外,其余输入电压都有震荡
jiaxw| | 2018-6-7 14:44 | 只看该作者
反馈环路不稳定
spark周| | 2018-6-7 14:44 | 只看该作者
最好上传一下电路图
jiahy|  楼主 | 2018-6-7 14:46 | 只看该作者
如果是反馈环路不稳定,该怎么办呢?
liliang9554| | 2018-6-7 14:50 | 只看该作者
建议仔细的分析一下电路在DCM模式时反馈补偿环路
午夜粪车| | 2018-6-7 14:52 | 只看该作者
不稳定,一直在调整。
拿示波器看下波形
输出并个负载吧
zhaoxqi| | 2018-6-7 14:55 | 只看该作者
重新计算下相关的参数
jiajs| | 2018-6-7 15:02 | 只看该作者
反馈环路不稳定把
zhanghqi| | 2018-6-7 15:04 | 只看该作者
反馈环路的参数需要重新设计。
jiahy|  楼主 | 2018-6-7 15:07 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
vibra2016| | 2018-6-11 21:41 | 只看该作者
反馈处理的要注意的
