奥普斯液相色谱仪
546|0
guodayiqi|  楼主 | 2018-6-11 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H6000 Aps是二元高压梯度机型,不仅具备卓越的基本性能,更兼备扩展性,对应各种应用需求,让HPLC分析变得更为简便。H6000 Aps不仅让专家级的分析工作者,更让操作多种仪器的普通分析人员也可轻松地实现高重现性分析,这是H6000 Aps的开发理念。
我们秉承客户为先、服务优先、技术领先的发展理念,产品设计及生产符合国家相关标准及法律法规要求,
具体如下:
1、符合国家标准:JJF 1512-2015
2、符合企业标准:QB FDY 6-2016
3、国家对审计追踪期数据完成性要求:账户 4 级权限管理、图谱完整性、电子签名、电子记录、审计追踪等
4、符合企业检定规程:JD EH2-2016
5、ISO9001 质量体系认证
H6000 Aps的人机交互功能
面板一键启动让操作更简单
软件控制、按键控制、任意选 满足您的所有操作习惯
大屏幕显示、状态指示、可视窗设计更上档次、更人性化的设计
自动进样系统,自动触发、采集、保存,软件内置常用方法包让工作效率更高
每个模块均采用了光电隔离设计、集成了漏液报警器、高低电压隔离设计让
工作更安全
标配了在线清洗装置,具备一键清洗功能,提升您的工作效率,减少您的繁琐操作
产品特色
稳定性高
采用ARM嵌入式控制系统、进口光源及光路核心部件、成熟正弦机构的凹面光栅单色器使得仪器长时间工作也具有良好的稳定性
稳定时间短
采用先进的电气与光路的隔离控制系统、更专业的风道设计及散热系统控制让H6000紫外可见光检测器的稳定时间控制在30min
全波长扫描功能
H6000紫外可见光检测器内置了全波长扫描功能,让客户的工作效率提升并且有效的控制成本
氘灯定时开关
客户可以根据自己的需求设置氘灯的开关,最大限度的节约了氘灯的损耗
压力脉动
采用凸轮曲线补偿及电子脉冲抑制技术,最大限度减少了液体压力脉动对系统产生的影响。
流量精度高、重复性好
采用先进的ARM嵌入式控制系统、双驱动设计、多点校正、容剂压力补偿等技术,实现了从低压到高压从低流速到高流速的高精度、高稳定性液体输送。
耗材使用寿命
采用浮动式柱塞杆设计,降低密封圈磨损,提高密封圈的使用寿命;同轴式传动系统减少了设备故障率。
核心部件
单向阀、柱塞杆、密封圈、轴承、马达等核心性能部件均采用原装进口,不再为质量担忧
H6000 Aps 型高效液相色谱仪 产品优点
1、标配全自动柱塞杆清洗功能 (其它大部分厂家是选配,如果需要此功能需额外收费)
2、H6000 Aps 全自动液相色谱系统采用了原装进口的 自动进样器
(Waters液相色谱选用的同款进样器,具有一流的重现性及系统稳定性)
3、高性能6通道高压混合器,保证了高精度梯度洗脱能力
4、选用德国原装进口的单向阀和高压密封圈,保证了仪器的精度及可靠性
5、标配GMP审计追踪要求的色谱软件、数字信号、模拟信号输出双接口
6、易损耗材单向阀、密封圈、柱塞杆均在质保2年的范围之内
H6000 Aps 型高效液相色谱仪 性能参数
高压输液泵
高压输液泵工作模式 往复式串联双柱塞泵
最高工作压力 42MPa,极限耐压45Mpa
流量设定范围 0.001-9.999ml/min
流量精度 RSD<0.05%
压力脉动 <0.1Mpa
柱塞杆清洗 标配自动清洗功能
安全配置 标配漏液报警器
通讯方式 RS232或USB
电源开关 软启动
紫外可见光检测器
波长范围 190—700nm
基线噪声 ≤±0.25×10 -5 AU(空池, 254nm, 20℃)
基线漂移 ≤0.4×10 -4 AU/h (空池,254nm, 20℃)
氘灯 自动关闭,计时、记录开关次数
安全配置 标配漏液报警器
通讯方式 RS232或USB
电源开关 软启动
柱温箱
稳定控制范围 室温上5度到100度
控制方式 软件反控 或 面板操作 均可
标配快速降温功能 有
高精度高压混合器
混合精密度 ±0.1% 流速为0.2和1mL/min
混合准确度 ±1%
自动进样器
样品容量 1.5mL样品瓶*108位;4.0mL样品瓶*56位;
96孔板:最多2块(样品数192个),标配2个托盘
制冷功能 最低4℃制冷(选配、可升级)
进样重现性 小于0.3% RSD (>5μL进样)
交叉污染 通常情况下<0.01% RSD
自动进样针清洗 进样前后任意设定
全定量环进样重复性 全定量环进样RSD 6 <0.3%
部分定量环进样重复性 部分定量环进样RSD 6 <0.5%
全定量环进样重复性 全定量环进样RSD 6 <1%
通讯方式 RS232
电源开关 机械开关
色谱工作站 符合GMP 审计追踪版
色谱柱 APS C18 4.6*250
标准附件包 标准
标准启动工具包 标准
国达张经理13783415862
