[技术求助]
电源短路时两触头会产生火花,关于这个问题,靠电路设计能解决吗?
1838|20
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2018-7-6 16:04 | 只看该作者
我觉得火花产生是瞬间的事情,一般的短路保护机制也很难消除吧?
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 16:07 | 只看该作者
那是否应该靠其他方法避免短路?
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 16:10 | 只看该作者
如机械方面的
jiaxw| | 2018-7-6 16:16 | 只看该作者
有些芯片自带过流保护功能,电流太大直接关断或者限流了。
spark周| | 2018-7-6 16:18 | 只看该作者
不知道怎么设计可以避免。
午夜粪车| | 2018-7-6 16:20 | 只看该作者
当电源瞬间短路时,也短路了电解电容和电阻,瞬间已产生了火花.
zhaoxqi| | 2018-7-6 16:24 | 只看该作者
最好的方法是在电路中加一三级管过流截止保护电路.简单一点的,可串一自恢复保险丝.
zhenykun| | 2018-7-6 16:26 | 只看该作者
楼主是不是要做防爆认证???关键的部位涂胶密封
wyjie| | 2018-7-6 16:29 | 只看该作者
电路设计可以解决
防止短路嘛,不过,是什么电源得搞清楚了
jlyuan| | 2018-7-6 16:32 | 只看该作者
电路设计的时候设置一下就ok了啊
dengdc| | 2018-7-6 16:43 | 只看该作者
LZ,短路是电源正负极直接相连,那么这样电路中电阻过小,电流过大,导致尖端放电,击穿空气 所以会起电火花!
串电阻是常规解决方法,但只适合低功耗场合
但楼主没有说要做本安,估计不能用这种方法
如果做防爆,无外乎隔爆、本安、增安
简单说,储能大的部分,例如大电容,全部灌胶密封,露在外面的部分,则必须经过限流措施(电阻或恒流之类),好像没别的方法
wuhany| | 2018-7-6 16:51 | 只看该作者
放一个大电容,应该可以消除一部分火花吧
jiahy| | 2018-7-6 16:53 | 只看该作者
过流保护  使用续流二极管  或者使用自恢复保险丝   再加个安规电容   这是使用特殊器件   当然也可是设计一个动作电路   用于防止瞬间大电流
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 16:55 | 只看该作者
解决了,将一个电解电容串一个电阻,并包封在树脂中,做为一个元件,接在电源两端,当电源瞬间短路时,电容通过电阻放电,就可以避免火花的产生了。
shimx| | 2018-7-6 16:59 | 只看该作者
这个注意静电火花的,,短路火花需要在输入的电源上做防护的,一但短路引起火花的就自动断掉电源的即可
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 17:02 | 只看该作者
应该说, 这跟
电路的设计, 比如限流保护电路
电路里器件的参数, 比如滤波电容电感
都有关系, 但既然是短路, 超过正常值的大电流是肯定的
这火花, 或大或小, 总会有一点哦
huangchui| | 2018-7-6 17:05 | 只看该作者
这个是需要一个电流短路保护的电路的
zhanghqi| | 2018-7-6 17:08 | 只看该作者
这个是短路的问题,跟可靠性什么关系
午夜粪车| | 2018-7-6 17:10 | 只看该作者
使用短路保护电路。
