钽电容真的不能用!?
楼主: 一叶倾城wwq
tianxj01| | 2018-7-16 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
钽电容虽然等效ESR非常低,但是不证明其能够通过很大的脉动电流就是所谓的链波电流。其实钽电容对链波电流值非常敏感,各个品牌差异非常大。具体的你可以去查各厂家的详细规格书。
正常情况,在一般高频滤波什么环境是非常安全的,但一旦每次充放电的链波电流超过其极限,很快就烧毁。
这个我们可以非常容易通过把同等容量的钽电容去取代反激式开关电源的输出储能电容进行测试,假定耐压2倍以上,在输出某个功率以下时候,钽电容不但表现出色,而且绝对不会有烧毁的风险,妥妥的。
当输出电流超过某个值,很快钽电容就烧毁了,这里比如KEMET,最低ESR只有4mΩ,链波电流高达7A。
而它的同胞AVX的TJC系列,钽聚合物电容,ESR高达40mΩ,链波电流只有区区1A。用这个你会发现很快就可以烧毁它。
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 13:36 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2018-7-16 11:39
钽电容虽然等效ESR非常低,但是不证明其能够通过很大的脉动电流就是所谓的链波电流。其实钽电容对链波电流 ...
专家啊,说的很详细
jazzyfox| | 2018-7-16 14:01 | 只看该作者
20楼的想法,是可能的,还有就是电源纹波太大了,钽电容扛不住
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:00 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-7-15 11:22
质量,质量,还是质量
另,正负极焊反,很快就冒烟了
很快?耐压够,应该不会吧,之前我就焊反过,在信号处理上的,只发现不能工作,然后找到焊反掉,也没冒烟,就是这个标记和一般的反着来(有标记的是正极)
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:01 | 只看该作者
tuopx-Fred 发表于 2018-7-15 19:13
短路,冒烟起大的电弧
还伴随着鞭**声
lin5674675 发表于 2018-7-15 21:31
电压在高,容量小照样爆,抽干,你懂吧,反复抽,是马也会累死,能用50V耐压,也是很贵了,要控制成本也就 ...
是啊,还是老老实实用电解电容比较好
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:02 | 只看该作者
梦幻泡影 发表于 2018-7-16 08:54
钽电容一般用在精密电路,而且容量普遍很小,适合虑高频波,像你这种纹波比较大的地方最好用铝电解, ...
是的,我看在数字电路里信号处理电路中就有很多
wxcccc| | 2018-7-16 17:06 | 只看该作者
质量,质量,还是质量
另,正负极焊反,很快就冒烟了
我公司钽电容正负极焊反,居然用了两个多月才发现,没有冒烟,软件工程师戏说他每天抱着定时炸*调程序
我想可能是25V的钽电容用在3.3V电路上,才没炸。
也请高手们分析一下没炸的真正原因。
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:06 | 只看该作者
j543211 发表于 2018-7-16 11:02
用的多少钱一颗的
去年买的了,现在得找采购翻记录,费那个劲,直接换电解
wxcccc| | 2018-7-16 17:08 | 只看该作者
多大容量的钽电容?
神奇号| | 2018-7-16 17:09 | 只看该作者
我也被炸的不敢用了,体积要求,用不了电解,用了贴片陶瓷代替。一般插拔接插件或者通电瞬间爆炸。
wxcccc| | 2018-7-16 17:12 | 只看该作者
神奇号 发表于 2018-7-16 17:09
我也被炸的不敢用了,体积要求,用不了电解,用了贴片陶瓷代替。一般插拔接插件或者通电瞬间爆炸。 ...
容量大很容易炸,尤其在低频
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:12 | 只看该作者
wxcccc 发表于 2018-7-16 17:06
我公司钽电容正负极焊反,居然用了两个多月才发现,没有冒烟,软件工程师戏说他每天抱着定时炸*调程序{: ...
所以搞软件的要想好好的,还是要涉猎下电路安全知识啊
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:17 | 只看该作者
daheshangshang 发表于 2018-7-16 11:16
有可能是你前级的电源没有处理好,有浪涌高压过来,钽电容ESR很小
这个倒是真的,可能前级稳压芯片穿了,导致直接加给这个电容了
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:19 | 只看该作者
wxcccc 发表于 2018-7-16 17:08
多大容量的钽电容?
227/35V,也就是220UF,抱歉我上面说成50V去了,记错了
ningling_21| | 2018-7-16 17:20 | 只看该作者
没炸的,可能耐压较大,工作电压较低
wxcccc| | 2018-7-16 17:20 | 只看该作者
220uF 还是用电解吧
ningling_21| | 2018-7-16 17:22 | 只看该作者
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-16 17:00
很快?耐压够,应该不会吧,之前我就焊反过,在信号处理上的,只发现不能工作,然后找到焊反掉,也没冒烟 ...
耐压够的情况不在这个范围
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:25 | 只看该作者
瓷片电容安全吗?就见灭弧用过
一叶倾城wwq|  楼主 | 2018-7-16 17:28 | 只看该作者
wxcccc 发表于 2018-7-16 17:20
220uF 还是用电解吧
是啊,还是用电解吧,但有占空间
