发新帖我要提问
123
返回列表
[产品供应]
供应无线2.4G调光方案分组控制LED球泡灯方案及无线2.4G调光IC
楼主: magou2013
DYF8013| | 2019-4-9 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
Mi.light遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好 等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;遥控距离20~30米。
DYF8013| | 2019-4-15 17:35 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-4-17 18:26 | 只看该作者
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,而且同步性、一致性很好。
magou2013|  楼主 | 2019-4-22 18:45 | 只看该作者
DYF8013| | 2019-4-25 17:14 | 只看该作者
采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不要将遥控器对着遥控LED灯,遥控距离大于20米
DYF8013| | 2019-4-29 17:17 | 只看该作者
采用全新升级2.4GHz工业级无线电、微触按键遥控控制,多信道信号传输,数据传输速度快(2Mbps),抗干扰性强、稳定性高,灯体响应一致性、同步性好,分组控制更贴心方便。
