[产品供应]
CS9975L 程控泄漏电流测试仪,找深圳市君辉电子吴工
334|4
性能特点
◆符合国内、国际测量网络
◆提供GB/T12113、IEC60990图4加权接触电流(感知电流或反应电流)网络,图5加权接触电流(摆脱电流)网络,GB7000.1附录A网络
◆三种检波方式AC、AC+DC、PEAK
◆人性化的操作界面、数字键直接输入,拨盘输入、操作更简洁、准确
◆4.3寸TFT真彩液晶显示,测量结果更清晰,信息量更多
◆测试步、系统状态信息同步显示,便于在测试时了解测试步骤的详细信息及系统状态
◆支持文件和测试步新建、删除、跳转等多种快捷操作,方便文件的管理
◆中英文双语操作界面,适用不同客户的需求
◆支持大容量存储
◆支持键盘锁操作,防止无关人员修改测试参数
◆支持RS232/RS485、PLC、USB等多种通信接口
◆支持存储数据U盘导出
适用标准
◆CS9975L:提供GB/T12113、IEC60990图4加权接触电流(感知电流或反应电流)网络(对应GB4793.1图A.1);GB4793.1图A2;GB/T2113.IEC60990图3未加权接触电流网络(对应GB4793.1图A.3);GB4793.1图A.4
◆CS9975D:提供GB/T12113、IEC60990图4加权接触电流(感知电流或反应电流)网络,图5加权接触电流(摆脱电流)网络,GB7000.1附录A网络
◆CS9975X:提供GB/T12113、IEC60990图4加权接触电流(感知电流或反应电流)网络
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-18 17:23 | 只看该作者
泄漏电流
型号         输出电压         测试电流          精确度         测试时间         输出功率         外配电源
 CS9975L         30.0-300.0         0.1μA-20mA(AC)         ±(2%+2个字)         (0.0-999.9)s         无源         自配/公司提供电源联机通讯
 CS9975D         30.0-300.0          0.1μA-20mA(AC)         ±(2%+2个字)         (0.0-999.9)s         无源         自配/公司提供电源联机通讯
 CS9975X        30.0-300.0         0.1μA-20mA(AC)         ±(2%+2个字)         (0.0-999.9)s         无源         自配/公司提供电源联机通讯
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-20 14:58 | 只看该作者
更多操作
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-20 17:26 | 只看该作者
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-10 09:31 | 只看该作者
