[产品供应]
日本日置 8423数据采集仪,君辉电子吴工
261|2
8423数据采集仪产品简介
8423数据采集仪产品概述
10msec高速采样
最大 600通道的数据收集记录
● PC基准的15ch~600ch数据收集器
● 强化绝缘功能、对地间600V、通道间200V/120V
● 配备USB2.0、100BASE-TX LAN、CF卡1GB
● 内存容量可有效合理利用的两用采样
8423数据采集仪选型指南
单元连接数        最大8单元(120ch)、1个系统由8单元连接、最大可进行5个系统(600ch)的同步采样。
测试对象
用于 8948        [电压] ±150mV~±100V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV
[温度: 热电偶] -200°C ~2000°C (根据使用传感器的不同而不同), 3量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 最大分辨率0.01°C
[最大输入电压] DC 100V, 通道间 DC 200V, 对地间 AC DC 600V
测试对象
用于8949        [电压] ±150mV~ ±60V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV
[温度 (热电偶)] -200°C ~ 2000°C (根据使用传感器的不同而不同), 3 量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 最大分辨率 0.01°C
[温度 (热电阻)] -200°C ~ 800°C, 3 量程 (Pt 100, JPt 100),最大分辨率 0.01°C
[湿度] 100% rh f.s., 5.0 ~ 95.0% rh (使用9701时), 分辨率 0.1% rh
[最大输入电压] DC 60V, 通道间 : 120 V DC, 对地间 : 600 V DC, AC
测试对象
用于8996        [脉冲累计] 0~1000M脉冲, 1量程 (无电压a接点, 开路集电极或电压输入),最大分辨率1脉冲
[转数变动] 0~5000/n (r/s) f.s. 1量程 (和脉冲累计为同一输入信号), 分辨率1/n (r/s) ※n是每1回转时的脉冲数1~1,000
[数码输入] ON/OFF的逻辑信号
[最大输入电压] DC 50V, 通道间 : 33V AC, 70V DC, 对地间 : 600 V DC, AC,
※每5ch有3block绝缘,block内的通道共地
记录间隔        10ms~1小时, 19 档量程 (温度测试混合时5s ~ 1小时), 输入单元单位可以有高速用/低速用两种设定(两用采样)
功能        CF卡实时保存, 触发功能, 数字滤波器 (计测单元内), 警报输出(使用警报单元), 专用软件进行数据采集, FTP服务器/HTTP服务器功能
接口        LAN : 100Base-TX, USB : Ver 2.0 mini B端子, CF卡槽
电源供应        AC 转换器 9418-15 /20 VA (Max. 8单元连接时), 12V 系列电池 (-20%, +30%范围,需要使用连接线。请订货时说明).
体积及重量        67 mm W × 133 mm H × 125 mm D, 600 g (仅限8423主机)
附件        AC转换器 9418-15 ×1, USB 线 ×1, 连接板×1, CD-R ( Logger Utility) ×1, 转换器套×1, 铁磁钳夹 ×1,快速操作指南×1,使用说明书×1
深圳市君辉电子有限公司吴名书15575890051
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-20 11:12 | 只看该作者
产品属性
型号        8423        类型
数据记录仪
测量范围        ±150mV~±100V
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-2 12:03 | 只看该作者
