格式化的数据该怎么找回?来试试这个方法!
539|0
18370262145|  楼主 | 2018-7-20 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         误格式化数据恢复,当小伙伴不小心把数据彻底铲除或者不小心把磁盘误格式化了之后,不要着急。大家都知道在电脑中有大量文件需要清空删除的时候使用格式化操作是最方便的,但是很多人不知道误格式化数据怎么恢复,要知道数据一旦被格式化误删的那就是永久删除了,那该怎么去恢复格式化数据呢?
  在电脑中有重要的数据被格式化删除以后,就不要再对分区进行任何有关数据的操作了,防止发生数据覆盖影响到恢复,之后再使用恢复数据的软件来进行操作,这样就可以恢复格式化的数据了,一起看看操作吧。
  1.在电脑的浏览器上搜索强力数据恢复软件然后点击“立即安装”或是自定义安装来完成后续的操作,之后运行打开软件即可。
  2.接下来我们就来运行强力数据恢复软件,打开软件之后,我们在软件的界面当中可以看到有三种恢复选项以及每一种选项的具体描述可供选择。如果我们想要快速将删除的文件恢复,那么我们可以点击“深度扫描”进行扫描
  3、点击进入之后,我们需要点击删除文件所在的硬盘,如果我们删除的是磁盘文件,那么我们需要点击磁盘进行扫描。
  4、等待软件扫描完成之后,即可在软件的界面里对我们删除的文件进行查找,找到需要恢复的文件后,点击“下一步”进行保存。
  5、最后点击“浏览”选项选择文件保存位置,然后点击“恢复”按钮,那么我们不小心删除的文件就可以恢复了。
  务必要明确的是,误格式化数据恢复,格式化之后的数据其实并没有被清除。跟我们想象不一样的是,当数据格式化之后,我们虽然看不到数据的存在,但是实际上数据还是依然保存在该磁盘之上的,以上就是误格式化数据恢复的操作教程,想找回的用户不妨参考上面教程进行恢复
  数据恢复软件:
  http://www.qianglihuifu.com/
