各位前辈帮忙看看这是谁家的机器人
552|0
时有清欢|  楼主 | 2018-7-25 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Arduino CPU主控板基于ATmega32u4的微控制器板(主控芯片≥32K Flash,≥2K片内SRAM,兼容arduino,≥1K EEPROM,≥20个数字口,≥7个PWM输出,≥12路模拟口,主控板集成≥两路电机驱动,一个16 MHz的晶体振荡器,一个Micro USB接口,一个DC接口,一个ICSP接口,一个复位按钮);四轮驱动机器人小车平台(长方形桌面竞赛级机器人,双层安装板,上层安装板有螺栓连接孔,可直接用螺母连接电子元器件,四个R各位前辈,有谁知道这是谁家的机器人吗?robot一级教具:橡胶轮,轮子直径:46mm,底盘高度:40mm,舵机规格型号:单轴输出舵机,舵机电压:5V-7.2V,空载转速:5v:0.16 sec/60° 7.2v:0.12sec/60°,金属齿轮(全铜));180度舵机(重量只有56± 1 g克);LED灯板(黄色LED灯板,红色LED灯板,带保护电阻);信号输入端口(双排3针杜邦针接口);红外传感器(利用红外辐射特性探测物体);电源:Arduino Leonardo可以通过Micro USB接口或外接电源供电。电源可以自动被选择。外部(非USB)电源可以用AC-DC适配器(wall-wart)或电池。可以输入7V-12V。铜柱、螺丝不少于15种。元器件焊接更牢靠,线路不易氧化,耐用性高,便于安装,拆卸方便。需配有≥11课时教材课本,提供电子版ppt课件,课程可拓展;
