[技术求助]
片子发烫
472|9
jiaxw|  楼主 | 2018-8-13 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2018-8-13 14:32 | 只看该作者
测下电流是不是超标了
zhenykun| | 2018-8-13 14:34 | 只看该作者
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
jlyuan| | 2018-8-13 14:36 | 只看该作者
你驱动的负载是什么
jiaxw|  楼主 | 2018-8-13 14:39 | 只看该作者
是放大高速信号的
jiaxw|  楼主 | 2018-8-13 14:42 | 只看该作者
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
jlyuan| | 2018-8-13 14:45 | 只看该作者
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重,OPA690可以最大输出190mA,5V下,不加散热,发热很正常。
yszong| | 2018-8-13 14:49 | 只看该作者
片子发烫   最根本的原因是电流过大   导致功率过大    想一想如何降低电流   哪一块对电流需求较大    呵呵   希望对你有帮助
heweibig| | 2018-8-13 14:52 | 只看该作者
一般都是电流异常的问题的
这个看下功率是否合适的
jiaxw|  楼主 | 2018-8-13 14:56 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
