求助 看不懂应广单片机SPI 程序
1787|4
 楼主| liuzhen836 发表于 2018-8-22 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
应广的IDE自动程序产生器出来的代码
发送接收程序我都能明白,就是用累加器移位然后输出CF。
关键是前面这个IO定义不太懂
有大神能讲讲吗
SPI_Out                        BIT        PB.2;
SPI_OutMode                BIT        _PBC.2;
SPI_In                        BIT        PB.3;
SPI_InMode                BIT        _PBC.3;
SPI_Clk                        BIT        PB.4;
SPI_ClkMode                BIT        _PBC.4;
static        void        SPI_Send (void)
        BYTE        cnt;
        BYTE        SPI_Data_Out;
        SPI_Data_Out        =        A;
        cnt        =        8;
        do
                sl                SPI_Data_Out;
                nop;
                set0        SPI_Clk;
                .swapc_o SPI_Out;
                .delay        3;
                set1        SPI_Clk;
        } while (--cnt);
static        BYTE        SPI_Data_In;
static        void        SPI_Receive (void)
        BYTE        cnt;
        cnt        =        8;
        do
                set0        SPI_Clk;
                .delay        4;
                set1        SPI_Clk;
                #if        _SYS(OP:SWAPC IO.N)
                        swapc        SPI_In;
                        slc                SPI_Data_In;
                #else
                        sl                SPI_Data_In;
                        if (SPI_In)        SPI_Data_In.0        =        1;
                #endif
        } while (--cnt);
dirtwillfly 发表于 2018-8-22 23:41 | 显示全部楼层
io定义没啥好讲的吧。这个mcu就是这样定义的
建议多翻翻对应的数据手册和编程手册
airwill 发表于 2018-8-23 07:20 | 显示全部楼层
自动程序产生器出来的代码
也还是蛮精练的嘛. 不过软件 SPI 接口, 在复杂的系统可能有些问题的
 楼主| liuzhen836 发表于 2018-8-23 08:38 | 显示全部楼层
建议多翻翻对应的数据手册和编程手册 ...
SPI_Out                        BIT        PB.2;
SPI_In                        BIT        PB.3;
一个输出一个输入,为什么IO定义内容都一样呢
 楼主| liuzhen836 发表于 2018-8-23 08:43 | 显示全部楼层
自动程序产生器出来的代码
也还是蛮精练的嘛. 不过软件 SPI 接口, 在复杂的系统可能有些问题的 ...
被控IC用的特殊形式的半双工SPI,所以只能写软SPI
