我的毕业设计,你的毕业设计什么?你想做什么样子的毕...
1150|0
ZHYAOLE|  楼主 | 2018-8-23 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于FPGA的双路低频信号发生器设计
摘要
       本设计是基于Altera公司的Cyclone II系列EP2C8Q208C8N芯片的双路低频信号发生器。系统应用FPGA内部特有的可配置IP核和锁相环等设计信号发生器。整个系统由触摸屏人机操控界面、红外操控、信号发生器、叠加电路组成。信号发生器可输出两路相互独立的信号,信号类型有矩形波、三角波以及正弦波。两路信号的频率、幅值、相位、占空比等参数都可通过红外遥控以及触摸屏调节和预置。频率的预置范围为1000赫兹到2000赫兹,步进值为1赫兹。幅值的预置范围为0V~5V,相位的预置范围为0°~360°,占空比预置范围为0~100%,且步进值都小于1。当两路波形都为正弦信号时,可以通过叠加电路对两路正弦信号进行叠加。
系统结构框
本设计是以Altera公司的可编程芯片做载体,运用Verilog作为软件设计工具,从而实现DDS原理,即信号发生器的核心思想。再加上信号发生器的硬件电路就可以输出特定的信号,也就是本设计中的数/模转换电路。从电池兼容EMC考虑,该电路的布局要紧凑的硬件,使导线长度尽可能短。这样即可以避免内部自身线路时间的干扰,也可以避免外界的干扰,适当增加滤波器来屏蔽干扰。这样就可以提高输出信号的质量。所有信号的参数可以通过两种方式程控调节,即人机操控方式和红外遥控方式。从图中可以看出系统主要由触摸屏人机操控界面、红外操控、信号发生器、叠加电路等组成。
软件设计
       软件设计包括三个部分,控制部分、信号发生部分、数据存储部分。FPGA的具体程序是采用顶层原理图分块编程的方式。控制部分实现触摸屏和红外遥控对信号参数设置的功能,信号发生部分产生三种信号,正弦波、方波、三角波,数据存储部分存储三种信号的波形数据。
       FPGA软件设计采用顶层原理图模式,正弦波、三角波、矩形波信号发生器的顶层模块原理图,块内是用Verilog语言编写的程序。
系统电路图
       这是我大学期间第一次将所做的设计做出PCB,并且真正打样焊接出来,这个过程让我明白设计文件和打样出的实物的区别,需要注意的点。大家能看出来我这次PCB上有哪些错误吗?请留言哦。
实测输出波形
       输出两路独立的方波、正弦波、三角波。
视频演示视频演示视频演示视频演示视频演示视频演示视频演示视频演示视频演示视频演示视频演示
扫描二维码,关注微信公众号,更多干货等着你
输入“下载Main先生的毕业设计”,发送即可下载
