[项目外包]
四轴飞行器机载设备电源解决方案设计,满足电磁兼容EMC要求
1177|1
muzimaye|  楼主 | 2018-8-26 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:¥10000 元
发布时间:2018-08-26 23:05:51
截止时间:2018-09-25 23:05:51
项目周期:5-10天
现居地址:陕西省西安市临潼区
项目描述:
                        环境参数监测设备的电源系统设计。
                        环境监测设备采用便携式,可以手提,可以放置在车上,也可以安装在无人机上。要求采用锂电池供电,设备的功耗为3.5W,能够连续工作10小时以上,要求采用15000mAh的电池模块,能够支持外接充电功能,能够支持EMC防护能力,具有较强的抗干扰能力。
                        该便携环境监测设备携带多组传感器,对小信号进行采集并转换,所以对电源系统的要求非常高,要求能够安装在无人机上,所以必须抵抗无人机复杂的干扰环境,所以在电源设计时,要特别注意对电源的滤波以及EMC的要求考虑。
                        设备内部有三种电源,一种是MCU需要的3.3v数字电路部分的电源,另外一种是模拟采集电路部分的5v 电源,还有就是5v 风扇需要供电。各部分的电源要求如下:
                        模拟部分需要5v 模拟电源,提供给5组滤波器,要在设计中关注,必须得到非常干净的5V模拟电源,进入每一组传感器变松电路时,需要考虑电源的滤波;
                        设备内部需要1W的 5V DC风扇,风扇需要在MCU控制下,基于PWM进行调速控制,风机调速电路可参考电脑主板上的风扇控制电路。
                        在无人机上应用,电源的设计是重点,根据前期在无人机上的测试,一旦加载在无人机上,环境监测设备就会受到较大的干扰,采集到数据干扰比较厉害,特别是模拟部分的干扰比较大,所以这种无人机机载设备,从锂电池出来进行对其它部分供电,滤波是重点,是否需要采用共模滤波,请重点考虑。
去竞标
AA1234| | 2018-9-7 19:45 | 只看该作者
我们在西安,做航空电源模块,产品应用于航空军品。本人作电源、测控、自动化、嵌入式、高压等电子设备多年,针对老乡这个难题发表一点个人意见:
  从你的描述来看,我觉得你应该重点关注你的设备和传感器的抗干扰能力是否满足,根据我的经验,你的设备本身被四轴飞行器干扰的占比很大。四轴飞行器干扰了电源,电源再去干扰设备的权重比例应该比较低。作为抗干扰工程来说,首先需要确定干扰源。
  对于接这个的工程师我说一声,设备本身被四轴飞行器干扰了,电源做的再纯净也于事无补!首先需要发包技术方案正确,否则为了产品的技术指标扯皮的几率太大。
21ic已经十多年不来了,居然还能记得密码,呵呵!顺便给二姨一个久违的祝福:祝二姨青春永驻,焕发第二春!!
