[产品供应]
家用电器液位传感器 光电液位传感器 红外液位传感器 液...
244|0
EPT|  楼主 | 2018-8-27 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用:
需要液位检测的电器、设备等(下图为客户案例)
特性:
l、液位控制精度高,在±0.5mm之内
2、可任意方向安装,上、下、侧、斜向安装
3、符合安规标准要求
4、符合RoHS要求
优点:
与现有浮子式液位开关比较:
1.本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。
2.本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3.本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
4.无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5.头部光顺,清洗容易。
6.内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7.带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。
8.适用环境广,受具有杂质、漂浮物,黏稠、具有腐蚀性等液体影响较低
客户特殊机型定制:
因为产品机型结构有所不同,我们会根据您的实际使用情况,给推荐适合您的方案,支持定制。
如何验证产品的可靠性:
这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
关于公司:
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
公司总机: 0755-23244886-801
联系电话:18824601123
公司主页:www.eptsz.com
EPT
57
