电表的用途及特点
514|0
sheweidianzi|  楼主 | 2018-9-10 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、标准电能表
它是以检验电能表准确度等级的标准器具。其结构与普通电能表相同。标准电能表的准确度与被检验的电能表的准确度有关。我国交流电能表检定规程规定:检验3.0级和2.0级无功电能表,需用0.5级标准电能表;检验2.0级和1.0级无功电能表,需用0.2级标准电能表;检验0.5S级有功电能表需用0.1级标准电能表。
二、复费率电能表
复费率电能表又称分时计费电能表,它是将昼夜里指定几个时段的用电量进行累计的一种电能表。一般按高峰、低谷和平段三个时段来计量电量,高峰时段用电时的电价高于低谷时段用电的电价。根据各个地区具体情况不同,对峰、谷、平三个时段具体时间的规定各有不同。如有的将高峰时段规定为每天的7时30分至11时30分和17时至21时;低谷时段划分为22时至次日5时;而其余时间定为平时段。
三、多功能电能表
凡是由测量单元和数据处理单元组成,除计量有功、无功电能外,还有分时、测量需要量等两种以上测量功能,并能显示存储和输出数据的电能表都称为多功能电能表。多功能电能表是在复费率电能表的基础上发展的电能表,有机械式的,也有电子式的。
四、预付费电能表
它是由普通电能表和预付费控制装置(如磁卡、电卡等)组成的。在普通电能表电流线路中增设一对触点,通过控制装置来控制闭合,从而达到控制使用电能量的目的。这种类型的电能表有投币式、磁卡式、电卡式电能表等。其中磁卡(电卡)式电能表是将一种特制的磁卡(电卡)插入特定机构时,磁卡(电卡)式电能表才能进入工作状态——即电能表电流线路接通。而当累计电量与磁卡(电卡)的定量达到等值状态时,电能表中的电子取样电路输出一个终止供电信号,同时发出信号提示用户购电。
---本文原创来自社为表计
