[产品供应]
ABB变送器性能高放心之选
265|0
mumuzi|  楼主 | 2018-9-11 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
QQ:1963375556   电话:15387119297
投放市场多年的ABB,经过市场的锤炼及现场的考验,已成为同行中颇具影响力的产品,但是实际上还有很多用户对ABB变送器产品并不是特别了解,在此为了使广大新老用户更清楚的了解ABB变送器,德科蒙(ABB变送器http://www.whdkm.cn)以多年使用经验,对ABB变送器做简单概括性介绍。
ABB变送器有几个系列的产品:264系列和265系列。其中264系列的测量原理大多采用电感式,265型全部采用电容式。而在264系列中只有264GS型和AS型40KPa以下为电容式,40KPa以上为压敏电阻式。可能有很多用户对ABB变送器的不同系列不太了解:电容式适用于小量程,电感式具有高过载性,线性比较好一些,但其实这些细微的差别都可以利用现有的技术进行弥补和修正,方式的不同只是取决于生产厂家的设计理念不同,所以对用户来说,采用什么样的测量原理并不影响仪表的正确测量,着重点应该是仪表的性能方面。而ABB变送器的质量多年经年的用户肯定,性能方面在行业应该属于前茅了,而且ABB变送器的型号在行业里面是最全的,符合各行业的需求,从而也奠基了ABB变送器在行业竞争中的优势,绝对是您的放心之选。
