[产品供应]
西门子压力变送器少见的故障案例
429|0
mumuzi|  楼主 | 2018-9-14 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
QQ:1963375556
电话:15387119297
西门子压力变送器http://www.whdkm.cn/
**来源:http://www.whdkm.cn/News_show.asp?id=578
西门子压力变送器在实际的使用操作中,会因为各类应用环境及条件的不同,出现一些少见的问题,下面介绍实际的案例以及许多用户的讨论,主要是关于西门子压力变送器电压过低的情况。
背景:
客户反馈表示西门子压力变送器不准确,表面上显示并没有检查出什么问题,但是显示不正确,信号也不对。结果检查后发现回路电压只有9V左右,但是一般是需要10.5-30VDC。最终的解决方法是更换了电源,这也说明了西门子压力变送器对电压的要求。
探讨:
一般西门子压力变送器标准的是24VDC回路电压,也是有供电电压范围,并不是规定是不能变的,电压在10.5-30VDC或10-28VDC范围内都是可以的。只是9VDC相对而言就太低,而电压低到多少能保证工作,是与回路阻抗有关。
西门子压力变送器出现这类情况主要是硬件不过关。其实,用PLC的开关量输入端,用模电来解释是0和1的问题。但是,换个角度,用数电来解释,就关系到门限电压。当输入电压低于门限电压时,PLC识别为断开;当输入电压高于门限电压时,继电器才能吸合,才能形成闭合回路,PLC识别为合闸。因此,用户在使用硬件时,要使其外部环境一定和符合硬件要求,避免不必要的损失和麻烦。
用户在实际的应用中,还会出现许多不常见的问题,可能是因为西门子压力变送器出现的各类因素而造成。在出现问题后,检查出现问题的原因,针对性的进行处理,保证仪器在后续使用中不会再次出现这类故障。
