同相比例放大电路输出波形异常失真
4556|11
如图所示同相比例放大电路,输入信号峰峰值10V,直流为0,输出信号如图所示,直流为0,上半周正常削顶,但是下半周为什么会出现一个正向的脉冲?请问该如何分析,如何解决?
maychang| | 2018-9-17 16:04 | 只看该作者
电源电压多少?
baoyin819|  楼主 | 2018-9-17 16:06 | 只看该作者
电源电压正负5V
maychang| | 2018-9-17 16:19 | 只看该作者
那么你的输入信号幅度已经超出运放允许的共模输入范围。
baoyin819|  楼主 | 2018-9-17 16:27 | 只看该作者
老师您好,如果超出共模输入范围,那么输出信号的下半周不是应该像上半周一样的削顶现象吗?为什么在下半周出现一个正向的脉冲?
maychang| | 2018-9-17 16:33 | 只看该作者
baoyin819 发表于 2018-9-17 16:27
老师您好,如果超出共模输入范围,那么输出信号的下半周不是应该像上半周一样的削顶现象吗?为什么在下半 ...
“如果超出共模输入范围,那么输出信号的下半周不是应该像上半周一样的削顶现象吗?”
这个可不一定。视运放内部结构,有可能输入信号超出允许的共模范围后出现“反转”现像,例如你的波形图就是。
maychang| | 2018-9-17 16:34 | 只看该作者
解决的方法:对输入信号进行限幅。
yanwen217| | 2018-9-17 16:44 | 只看该作者
明显饱和了。
TLV2461只支持6V,给±5V能工作说明TI在玩阴招
baoyin819|  楼主 | 2018-9-17 16:46 | 只看该作者
这个可不一定。视 ...
谢谢您的分析,看TI资料描述说,超出范围后可能会非线性变化,应该就是这个意思吧。
maychang| | 2018-9-17 16:58 | 只看该作者
baoyin819 发表于 2018-9-17 16:46
谢谢您的分析,看TI资料描述说,超出范围后可能会非线性变化,应该就是这个意思吧。 ...
只要不是“线性”,那就是“非线性”。“线性”只有一种,“非线性”有很多种。“切峰”或者叫做“削顶”,是非线性,“反转”也是非线性……只要与输入信号形状除瞬时幅度外还有其它不一样的地方,就是非线性。
baoyin819|  楼主 | 2018-9-17 17:01 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-9-17 16:58
只要不是“线性”,那就是“非线性”。“线性”只有一种,“非线性”有很多种。“切峰”或者叫做“削顶” ...
明白了,谢谢您的解析。
baoyin819|  楼主 | 2018-9-17 17:04 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2018-9-17 16:44
明显饱和了。
我竟然无视了这个最重要的信息,感谢提醒。
