[产品供应]
罗斯蒙特组态软件SolaHD™ MultiLINK
193|0
有事钟无艳|  楼主 | 2018-9-21 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗斯蒙特最新版本的 MultiLink 是与 SolaHD™ UPS 装置组合使用的可扩展网络电源保护解决方案。 MultiLink 可在一台机器上运行以监控电源,且可确保在长时间断电且无人值守时自行安全关机。 在一对一组态中,MultiLink 可监测串联的 UPS 或通过网络监测启用了 SNMP 的 UPS。 此外,根据用户版本级别,MultiLink 还可进行升级以支持用户独特需要。
罗斯蒙特组态软件特点:
·MultiLink 软件作为可扩展网络电源保护解决方案,可供您在单台计算机上监测串联 UPS 或通过网络监测启用了 SNMP 的 UPS
·禁用自动重启。 禁用火线-中性线反接/地线缺失插座接线警报(仅限于 120 Vac 型号)
·选择 50 Hz 或 60 Hz 固定输出频率的变频器操作
·启用或禁用声音警报。 设置 2 至 30 分钟的低电量警告报警时间
·启用或禁用自动电池测试。 启用或禁用自动重启功能。 将自动电池测试间隔时间设置为 7、14、21 或 28 天
·选择连接到 UPS 的外部电池柜数量,以提供额外的运行时间
·修改针脚 1 和 2 的关机设置(任何模式关机)
·要求:型号以 S4K 开头的 UPS。 组态程序 CD(或安装文件)。 UPS 附件包中随附的 USB 缆线。运行 Windows 2000 或更高版本操作系统的计算机主机
注意:MultiLink 是按照计算机监测 UPS 状态的方法来组态的,即通过 SNMP 卡或通过直接连接到串行端口的缆线来组态。 此软件旨在监测网络的任何部分。 其功能允许监测可通过串行缆线、接点闭合、以太网或互联网接触到的任何 SolaHD UPS,但是该软件的功能不要求计算机和 UPS 联网。 根据计算机与 UPS 之间的连接类型组态 MultiLink。
上海泉蕴仪表有限公司
公司网址:罗斯蒙特 http://www.qyyb.net/
联系地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号
电话:021-57629782
相关下载
