[培训信息]
500KV线路间隔检修以及故障隔离措施
477|0
(一)线路运行时合并单元出现故障
  在正常的设备运行过程中,如果其中的合并单元出现了问题,就需要保证其其中的500KV母差失灵保护停运,虽然智能终端可以保持运行的状态,不过必须遵守其基本的隔离原则。a.必须注意在实际检修和故障隔离时,退出过程中必须要保证其退出对应保护单元的跳闸等软压板,还要退出其中的纵联保护软压板,在这一过程中可以投入对应保护单元检修硬压板。b.需要投入此间隔的另一个保护装置的重合闸软压板。c.投入故障合并单元的检修硬压板,同时要确定好其他的智能终端合闸出口硬压板在投入位置。
  (二)线路运行时保护装置或者是智能终端出现故障
  在检查的过程中,假如发现了智能终端或者是保护单元出现了严重的问题,要明确必须全部停运,之所以采用这种方法,主要是因为保护装置若出现了故障,就会无法保证正常操作,软压板和硬压板不能有效隔离。虽然装置停止了,但是并不会因为刀闸的位置而影响母差。在智能终端停止运行时,也要注意联合调试会导致失去保护作用。不过这时的合并单元可以运行,故障隔离原则如下。a.为了确保正常的运行,需要在退出500KV母差保护,该线路间隔启动失灵开入软压板,如果是智能终端的问题,就要注意将间隔强制将软压板投入,以满足正常的设备和运行要求。b.无论是退出合闸出口硬压板还是智能终端的跳闸,都要仔细的检查另外的智能终端合闸出口硬压板在投入位置。c.在退出时,除了退出保护单元的启动失灵软压板,也不能忽视将纵联保护软压板退出,要求及时的投入保护单元的检修硬压板。
  (三)线路运行时单套保护装置检修原则
  线路运行时,单套保护装置进行检修需要注意智能终端和合并单元以及失灵保护等都要停运。其基本的故障隔离原则有:a.退出500KV母差失灵保护所有的跳闸出口以及失灵联跳软压板。b.退出保护单元的启动失灵软压板,退出纵联保护软压板。c.在退出智能终端的跳闸以及合闸出口硬压板时,需要注意投入智能终端以及合并单元的检修硬压板。d.线路停电检修基本原则。如果线路存在间隔双套保护装置以及测控装置等都要及时停运,其中的隔离原则是:首先要注意启动失灵开入并且保护跳闸软压板。其次要退出此间隔两套保护单元的启动失灵软压板。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
