【无锡松朗】3A充电管理IC,3A充电IC, 3A同步降压型锂电池...
4283|0
充电管理IC|  楼主 | 2018-10-9 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   无锡松朗微电子有限公司(公司网址:http://www.sola-ic.com/,阿里巴巴店铺:http://slm666.1688.com,联系电话:0510-85129950      13706176247)
   是一家专业从事集成电路产品研发和销售的**技术企业,企业产品以电源管理芯片、时钟芯片、通讯接口芯片、用于物联网传感器芯片为主。产品主要用于移动电话、平板电脑、MP3、MP4数码播放器、数码相机、电子词典、GPS手持终端、电子雾化器、便携式设备、及各类充电器等,技术指标达到国内领先水平。
   其自主研发的SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。
SLM6600包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
SLM6600采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
特征
■ 800KHz固定开关频率
■ 高达92%以上的输出效率
■ 最大3.5A的可调输出电流
■ 输出电压可调
■ 无需高精度毫欧电阻
■ 无需防反灌电流二极管
■ 无需外置功率MOS管或续流二极管
■ 精度达到±1%的4.2V充电电压
■ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
■ 待机模式下的供电电流为70uA
■ 2.9V涓流充电
■ 软启动限制了浪涌电流
■ 电池温度监测功能
■ 输出短路保护功能
■ 采用8引脚SOP封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
■ BAT:-0.3V~7V
■ LX:-0.3V~7V
■ PROG:-0.3V~7V
■ NCHRG:-0.3V~7V
■ NSTDBY:-0.3V~7V
■ TS:-0.3V~7V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
