[技术求助]
DAC无线设计——线性度和效率
1666|3
sqcumt123|  楼主 | 2011-8-19 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球的先进多载波无线和宽带通信设备都需要较高的数据速率和复杂的调制方案。
  对于耗费数百亿英镑的无线基础设施,信号链中的每一个器件都需要尽可能地优化,以提高性能、降低成本并减小功耗。
  凡是有能力进行信号处理的装置都可以称为滤波器。在近代电信装备和各类控制系统中,滤波器应用极为广泛;在所有的电子部件中,使用最多,技术最复杂要算滤波器了。滤波器的优劣直接决定产品的优劣,所以,对滤波器的研究和生产历来为各国所重视。
    在发射机中,插值滤波器可通过将DAC镜像移出带外,来降低数模转换器(DAC)与上变频级之间的模拟滤波要求。
  同时,在高速DAC中集成使用数控振荡器(NCO)的精密复杂调制功能,可进行更高中频(IF)信号合成,这样就无需在RF链中配置镜像抑制滤波器,或者可降低对该滤波器的要求。
  IF频率进行微调同样可降低生成发射本振(LO)的要求。 利用NCO可满足通信系统对于信道栅或频率步进大小的要求,不必通过发射(TX)本振锁相环(PLL)的分频比吸收该步进大小,否则会导致更多的小数杂散。
线性度和效率
  为了帮助实现发射机效率,可利用数字基带处理纠正通信系统中RF/微波放大器、电缆
电缆和其他器件的线性缺陷。
  数字预失真(DPD)和波峰因素降低(CFR)等先进数字算法,也将成为最受欢迎的功率放大器
功率放大器(PA)线性化技术,并将发射机效率从低于10%提高到超过40%。
  数字预失真算法需要一个观测接收机,通过其中的高带宽ADC对PA输出的耦合版本进行下变频处理。
  发射波形的数字版本与接收波形相比较,由自适应算法计算或更新一系列参数,以便预加载下一个发射波形。
  由于融合了自适应算法,PA得到线性化处理,从而使输出失真显着降低。与其他模拟线性化方法(例如前馈线性化)相比,速度提高以及向精细线工艺过渡,都会使多天线发射系统的数字预失真更具可伸缩性。
maoyanketi| | 2011-8-19 13:57 | 只看该作者
恩,这个问题必须引起注意
bkmasic| | 2011-8-19 14:43 | 只看该作者
滤波器确实是很关键
yqg80| | 2011-8-19 20:46 | 只看该作者
一些具体的应用场景能不能再讲的详细一些
