[技术求助]
REF+和REF-到底能不能分别接+5V和地
3009|11
huangchui|  楼主 | 2018-10-10 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2018-10-10 17:57 | 只看该作者
datasheet怎么写的?
huangchui|  楼主 | 2018-10-10 18:03 | 只看该作者
写着REF+ to AGND可以达到VA+0.3,而VA可以是5V,那REF不就可以用+5V了吗?
huangchui|  楼主 | 2018-10-10 18:13 | 只看该作者
但下面REFERENCE里写着The ADS8331/32 can operate with an external reference with a range from 1.2V to 4.2V.
zhenykun| | 2018-10-10 18:19 | 只看该作者
应该是REF+与REF-电压差值范围为1.2V~4.2V。但是REF+和REF-管脚对地电压可以在电源电压范围内都可以。不知道理解的对不对!
huangchui|  楼主 | 2018-10-10 18:22 | 只看该作者
有道理,我再看下~
jlyuan| | 2018-10-10 18:36 | 只看该作者
REF  应该在 VDD 电压以内, 这样才能得到全范围的 ADC 转换结果.
yszong| | 2018-10-10 18:41 | 只看该作者
这个看你设计的需要吧,,是可以接的。
dengdc| | 2018-10-10 18:45 | 只看该作者
一些AD的输入可以超过电源电压,据说和设计的输入结构有关,大致可以理解为接了一对分压电阻,使得输入的电压超过电源电压一点点也能正常工作,但我发现这些允许超出的电压都为0.3V,不知道为什么。
wuhany| | 2018-10-10 18:53 | 只看该作者
是的, 通常的 ADC, REF  应该在 VDD 电压以内, 这样才能得到全范围的 ADC 转换结果. 这是大原则
dengdc| | 2018-10-10 18:57 | 只看该作者
但更要遵守器件手册给的参数
手册明确了, va 5V 下, REF 只能到 4.2V, 那你就不要超过 4.2V 去
huangchui|  楼主 | 2018-10-10 19:03 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
