[ARM入门]
嵌入式自主售货机板卡VS-RK3288 Debian移植pppd命令
617|0
3026969227QQ|  楼主 | 2018-10-11 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RK3288 Debian里面移植命令pppd,执行pppd命令报错,出现下面情况:
①bash: /usr/sbin/pppd: No such file or directory
②bash: /usr/sbin/pppd: command not found
问题分析:
出现上述现象表明pppd源码在交叉编译的时候出现了错误,很有可能是用错了交叉编译工具链,要使用与arm linux板子用的交叉工具链一致。
首先确定arm linux用的交叉编译工具链所在的路径,然后将该路径添加到环境变量里面。下面命令就是将交叉编译工具链的路径添加到当前控制台
的环境变量里面,只对当前控制台有效:
export PATH=$PATH:/home/zw_ye/linux-system/rk3288-linux/rk3288_linux_sdk/buildroot/output/rockchip_rk3288/host/usr/bin/
验证是否添加成功:
arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -v
RK3288 然后编译pppd源码:
./configure
make CC=arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc
