MSP430FR2311 LaunchPad 开发套件 MSP-EXP430FR2311
565|17
描述
MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR2311 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FR2x FRAM 平台上快速开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及用于开始进行开发的光学传感器接口。该套件随附用于测试光强度和集成运算放大器使用的预编程代码。MSP430FR2311 MCU 器件是全球首款具有可配置低泄漏电流传感放大器的 MCU,具有 50 pA 的电流泄漏和 4 KB 的嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器)以及以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而闻名的非易失性存储器。该器件还具有集成智能模拟功能(集成运算放大器、比较器、DAC 和 ADC),可帮助连接各种工业传感器,支持大多数传感应用的单芯片实现。由于有 20 引脚的接头和多种 BoosterPack 插入式模块实现无线连接、图形显示、环境传感等技术,因此可以轻而易举地进行快速原型设计。
特性
  • 基于 FRAM 的 MSP430 ULP MSP430FR2311 16 位 MCU 4KB FRAM
  • 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 标准
  • 板载 eZ-FET 仿真
  • 1 个按钮和 2 个 LCD,便于用户交互
  • 反向通道 UART 通过 USB 连接到 PC
  • 光学传感电路
包含项目
  • MSP-EXP430FR2311 LaunchPad Development Kit
  • Micro USB cable
  • Quick Start Guide
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:30 | 只看该作者
MSP430FR2311 LaunchPad™ Development Kit (MSP-EXP430FR2311) User's Guide.pdf (5.25 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:32 | 只看该作者
Enabling tomorrow’s sensing applications with smart analog microcontrollers.pdf (1.37 MB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:34 | 只看该作者
Dual Output, 8-Bit PWM DAC Using Low Memory MSP430™ MCUs.pdf (495.15 KB)
Code Porting From MSP430FR2000 to MSP430FR2311.pdf (398.7 KB)
Tamper Detection Using Low-Memory MSP430™ MCUs.pdf (278.89 KB)
EEPROM Emulation Using Low Memory MSP430™ FRAM MCUs.pdf (136.81 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:36 | 只看该作者
Single-Slope Analog-to-Digital Conversion Technique Using MSP430™ MCUs.pdf (252.06 KB)
7-Segment LED Stopwatch Using Low-Memory MSP430™ MCUs.pdf (174.37 KB)
SPI IO Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs.pdf (70.04 KB)
Voltage Monitor With a Timestamp Using a Low-Memory MSP430™ MCU.pdf (114.59 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:37 | 只看该作者
ADC Wake and Transmit on Threshold Using MSP430™ MCUs.pdf (88.76 KB)
Reset Controller Using a Low-Memory MSP430™ MCU.pdf (89.94 KB)
Analog Input to PWM Output Using the MSP430™ MCU Enhanced Comparator.pdf (92.27 KB)
Multi-Function Reset Controller Using Low-Memory MSP430™ MCUs.pdf (152.46 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:38 | 只看该作者
Simple RTC-Based System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs.pdf (65.97 KB)
UART-to-SPI Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs.pdf (91.89 KB)
Programmable System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs.pdf (66.48 KB)
Quadrature Encoder Position Counter With MSP430™ MCUs.pdf (218.64 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:39 | 只看该作者
Servo Motor Controller Using MSP430™ MCUs.pdf (87.71 KB)
Programmable Frequency Locked Loop Using MSP430™ MCUs.pdf (78.55 KB)
Programmable Clock Source Using MSP430™ MCUs.pdf (62.5 KB)
UART-to-UART Bridge Using Low Memory MSP430™ MCUs.pdf (92.44 KB)
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-22 22:40 | 只看该作者
Single-Wire Communication Host with MSP430™ Microcontrollers.pdf (134.93 KB)
Stepper Motor Control Using MSP430™ MCUs.pdf (70.47 KB)
External Programmable Watchdog Timer Using MSP430™ MCUs.pdf (132.16 KB)
Low -Power Hex Keypad Using MSP430™ MCUs.pdf (84.61 KB)
UART Software Controlled RGB LED Color Mixing.pdf (164.3 KB)
External RTC With Backup Memory Using a Low Memory MSP430™ MCU.pdf (82.84 KB)
gaoxueyan| | 2018-10-24 11:14 | 只看该作者
下载怎么都是  .php文件?为什么不是PDF文件/
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-24 11:39 | 只看该作者
不要用迅雷等下载工具,直接保存就好了。用浏览器内置的下载方式。
gaoxueyan| | 2018-10-25 11:13 | 只看该作者
我是用鼠标右键-  目标另存为 下载,
dirtwillfly|  楼主 | 2018-10-25 13:46 | 只看该作者
gaoxueyan 发表于 2018-10-25 11:13
我是用鼠标右键-  目标另存为 下载,
这个不清楚。我用鼠标在链接上右键,没有“另存为下载”这个功能呢,我用的chrome浏览器
gaoxueyan| | 2018-10-29 12:51 | 只看该作者
tupian
mmbs| | 2018-11-12 22:37 | 只看该作者
给力。
pmp| | 2018-11-12 22:37 | 只看该作者
能够申请吗?
i1mcu| | 2018-11-12 22:38 | 只看该作者
现在的LaunchPad怎么不给申请了呢。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
