[STM32F1] STM32F103VET6和STM32F103RBT6的RTC模块一样用吗
1318|18
 楼主| huwr 发表于 2018-10-24 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2018-10-24 09:50 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| huwr 发表于 2018-10-24 09:53 | 显示全部楼层
我把RBT6的RTC程序下到VET6里,貌似不行。
wenfen 发表于 2018-10-24 09:56 | 显示全部楼层
没发现有不一样的.正常运行.
zhuhuis 发表于 2018-10-24 09:59 | 显示全部楼层
一样的;
RBT6我没试过;
我用C8T6和VET6是一样的
 楼主| huwr 发表于 2018-10-24 10:02 | 显示全部楼层
好吧。我再试试
 楼主| huwr 发表于 2018-10-24 10:03 | 显示全部楼层
我试了,还是不行。
调试了一下,卡在这儿。
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)        //卡在这一句
                        temp++;
                        delay_ms(10);
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG)
  uint32_t tmp = 0;
  uint32_t statusreg = 0;
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG));
  /* Get the RCC register index */
  tmp = RCC_FLAG >> 5;
  if (tmp == 1)               /* The flag to check is in CR register */
    statusreg = RCC->CR;
  else if (tmp == 2)          /* The flag to check is in BDCR register */
    statusreg = RCC->BDCR;
  else                       /* The flag to check is in CSR register */
    statusreg = RCC->CSR;
  /* Get the flag position */
  tmp = RCC_FLAG & FLAG_Mask;
  if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
  else
    bitstatus = RESET;
  /* Return the flag status */
  return bitstatus;
tian111 发表于 2018-10-24 10:06 | 显示全部楼层
正常运行,这种RTC 只要是M3内核都可以用吧,其它内核要修改的。
 楼主| huwr 发表于 2018-10-24 10:07 | 显示全部楼层
我又想到一个问题。我板子上没有32768HZ晶振,那RTC能正常工作吗?
 楼主| huwr 发表于 2018-10-24 10:09 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
mmuuss586 发表于 2018-10-24 16:15 | 显示全部楼层
F1都一样用的
龙谷亚 发表于 2018-10-24 16:21 | 显示全部楼层
应该就是引脚数量和存储大小的区别,其他的应该是一样的!你要看看你定义的引脚在另外一个芯片上对应能不能使用,有可能特殊用途了
huzi2099 发表于 2018-10-25 09:46 | 显示全部楼层
没起振
磨砂 发表于 2018-11-5 12:03 | 显示全部楼层
难道需要重新配置时钟?
晓伍 发表于 2018-11-5 12:10 | 显示全部楼层
按理说应该没有问题的
八层楼 发表于 2018-11-5 12:14 | 显示全部楼层
即便什么都没有改变应该也没有问题的啊
guanjiaer 发表于 2018-11-5 12:59 | 显示全部楼层
貌似是一样的
keaibukelian 发表于 2018-11-5 14:36 | 显示全部楼层
一样一样滴
paotangsan 发表于 2018-11-5 15:52 | 显示全部楼层
应该没什么区别
